查看: 872|回复: 18
~~~~~新手入门,准备配机,请帮忙看看这样能行不~~~~~
发表于 2013-3-26 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛潜水多日,准备入手一个入门级的4轴,由于米不多,先不上GPS和航拍设备。请先看配置,后面有3个问题请教各位大神。
配置:机架:大疆DJI 风火轮 F450 四轴。
        电机:朗宇V2216  KV900
        电调:好盈Pentium-30A 无刷电调
        飞控:大疆naza(不含GPS)
           浆:1045正反浆
        附件:一拖四电池分配线
        电池:花牌3S 2200ma
  遥控接收:天地飞7通道
请教大神们:1、这样的配置可以吗,或者需要改进的请大神们指教。
                 2、这样配下来,以后加装naza-GPS、狗3、图传,能带的动吗?
                 3、我只接触过固定翼,我这样的新手按照说明书能自己组装调试好这架四轴吗?
先谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:28 | 只看该作者
这样配置下来光机子2700块,不带电池、遥控、接收。
发表于 2013-3-26 10:57 | 只看该作者
可以是可以,不过图传和云台以后得轻点了
可以的 YS-x4比naza好用啊
发表于 2013-3-26 11:03 | 只看该作者
尽量收二手。。。电调可以用好一点的,40a的以后还可以用。。。
YS-x4比naza价格哪个实惠点啊,而且机架可以用三赛的吧,呵呵
发表于 2013-3-26 11:25 | 只看该作者
小小飞机游天际,天际阴霾两峡逼
直来直往不怕死,只怕潮水袭机机。
发表于 2013-3-26 11:26 | 只看该作者
手上有不含GPS的NAZA飞控和全新未拆封的F450风火轮机架,楼主需要的话,可联系我QQ:1612527758
发表于 2013-3-26 12:04 | 只看该作者
想不到lz退休后 玩这种山寨配置 心寒啊
发表于 2013-3-26 12:06 | 只看该作者
wdsd sxzx玩这种山寨配置 心寒啊
发表于 2013-3-26 12:28 | 只看该作者
动力没有问题,你所列装备都能带动。
发表于 2013-3-26 12:30 | 只看该作者
那个什么一拖四的不要 F450地板已带电路板
电池换5000毫安的
发表于 2013-3-26 13:26 | 只看该作者
标准配置,没有任何问题
发表于 2013-3-26 14:11 | 只看该作者
没问题,我配置和你差不多
发表于 2013-3-26 14:40 | 只看该作者
一拖四没必要,其他配置我和你差不多,用3s6200电池留空在20分钟以上
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:20 | 只看该作者
谢谢大家,我电池选的小就是怕带不动。既然有人跟我配置差不多,电池都那么大我心里就有底了。谢谢各位了。
发表于 2013-3-26 20:17 | 只看该作者
naza太贵,直接上apm飞控吧,好玩省钱,支持航线规划,外围配件便宜,飞着也爽。我的配置跟你的差不多,我是550机架,2216 880的电机,建议可以直接上F4006盘式电机
