查看: 1294|回复: 10
那种橡胶脚垫的刀具怎么制作呢?
发表于 2013-3-26 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备做几百个小的三角形的发泡脚垫。上网询价,价钱倒是不贵,但是5000个起,还要算上160块的刀具费用。一下就要上千块了。
上网搜了一下,也没搜到这种刀具具体怎么加工的。各位大侠有没有懂行的?指导下。给做一个也行。我买一块背胶发泡棉自己冲。
发表于 2013-3-26 13:09 | 只看该作者
你自己用压面机压过饺子皮了吗?一般压面机压好一条面带后,用个大小差不多的不锈钢茶杯盖,一压一个饺子皮。你要的刀具就和这类似,不过钢好点,刃口锋利点罢了。
发表于 2013-3-26 13:17 | 只看该作者
铁皮弯成型、焊、磨锋口
发表于 2013-3-26 20:09 | 只看该作者
找地方买做鞋的刀带,做鞋底的 很长自己截 自己做木头模包上 形状随便 剩下的就是砸了
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:51 | 只看该作者
多谢。工业上就是这么干的吧。
要热处理不?
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:58 | 只看该作者
那种钝了的普通的10寸小带锯条可以做吗?感觉弹性好大,不容易成型。是不是退火会变软?
发表于 2013-3-27 01:50 | 只看该作者
如果厚度不是太厚的話
去買把皮帶沖即可
價格很便宜
沒自製的必要
发表于 2013-3-27 02:30 | 只看该作者
搜做刀模的,尺寸不大的话价格不贵。
发表于 2013-3-27 07:27 | 只看该作者
印刷厂做纸箱纸盒用的一种刀片你可以用,这种刀片像锯条一样大约3厘米宽,长度不等,硬度适中,可以任意折弯造型,安装到木板上,也就是用木板夹住,然后装到印刷机上,对着纸板压下去就完成一个纸箱的裁剪。刀片露出木板的高度可调,适应不同厚度的纸板。
你买来这种刀片,根据自己产品的形状裁好轮廓,用木板夹住,钉死,就可以干活了。去纸箱厂或者印刷厂参观一下,定有收获。
发表于 2013-3-27 07:32 | 只看该作者
木板是两层,底层是一整块木板做底座,上面一层根据刀的形状安排,把刀片夹在中间立住,刀口露出木板的高度是你橡胶泡沫的厚度。
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:04 | 只看该作者
谢谢楼上各位。在TB搜了,果然有做的呢。就算自己做也不麻烦,用直径1mm的铣刀在木板上把需要的形状刻出来,把刀带塞进缝隙里面就OK。
