查看: 778|回复: 6
关于塞斯纳电机桨的问题
发表于 2013-3-28 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入魔,朋友送一塞斯纳机身,80CM翼展,想让各位大侠建议下电装配置,多大电池电机多少KV,用多大的桨比较合适。另外想问下,如果改大机翼可不可以,机身长度不变的情况下。谢了
发表于 2013-3-28 11:05 | 只看该作者
不要吃现成饭好不好?  去淘宝搜索翼展80cm的所有飞机,用笔和纸抄下所有的配置,包括:电机规格、KV、电池S、桨尺寸和螺距、电调安培,然后一一对比优劣,基本可取采用数量最多的那类配置。
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:31 | 只看该作者
好的,多谢
发表于 2013-3-28 12:33 | 只看该作者
不要改机!現在的好!要改不如買過隻新的!
发表于 2013-3-28 12:44 | 只看该作者
给个参考:2208电机,kv1400,桨8040,电调30A,电池3s-1000-1300mah就可以了
发表于 2013-12-30 12:34 | 只看该作者
2208无刷3s能配8寸桨,xxd之类的也行吗?
发表于 2013-12-30 13:17 | 只看该作者
行,如果用2212电机更好
