查看: 2228|回复: 24
视频:diy的mwc四轴终于勉强稳定飞行了,欢迎指点!!
发表于 2014-1-9 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      高手就飘过吧,呵呵,新手玩玩而已。     之前一直玩手机,突然有一天看到安卓控制的四轴,于是就了解了一下,后来找到了几个论坛学习学习,于是开始着手diy,可是个人喜欢自己动手,所以确定不买成品,于是开始买了以下配件:
这也算是按照150元diy飞控那个买的,但是现在价格更便宜了,所以相对要不了那些钱了
按照:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=606281
把线接好,飞控程序烧录好(在此感谢原作者)
至于机架,找了几个伸缩门管,做了个中心板。上两张图片
上一个基本制作过程视频吧,呵呵:
发表于 2014-1-9 11:06 | 只看该作者
沙发  ,NB啊  顶一下
发表于 2014-1-9 12:06 | 只看该作者
楼主的弹簧,哪里有卖?
 楼主| 发表于 2014-1-9 12:15 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-1-9 12:06
楼主的弹簧,哪里有卖?
是单位淘汰下来的,弹簧应该五金店就能买到
发表于 2014-1-9 12:22 | 只看该作者
我问了,都是大的,郁闷了,难不成要去拆点回来,呵呵
发表于 2014-1-9 12:30 | 只看该作者
LZ很牛啊,小飞机很棒,而且后面一段视频飞的很稳了,但从视频中看到几个问题,不是是不是我视频有偏差,第一个是起飞时,四个电机好像不是同时启动,有两个慢一点,中断视频中看到的,建议再校准一下油门行程,第二个在床上飞时停下那一瞬间好像看到有两个电机突然停转,是不是有电调突然杀车设置,还是那两个浆打到床上突然停的。
 楼主| 发表于 2014-1-9 12:36 | 只看该作者
heihhhh 发表于 2014-1-9 12:30
LZ很牛啊,小飞机很棒,而且后面一段视频飞的很稳了,但从视频中看到几个问题,不是是不是我视频有偏差 ...
谢谢,可能是那时用的分电板不好,后来换了分电板,的确飞机再落地时总一跳一跳的(试过不是因为弹簧),可能是反馈调太大,还在好好学习pid调试中
发表于 2014-1-9 12:47 | 只看该作者
真不错  厉害啊
赞一个,支持DIY
发表于 2014-1-9 13:06 | 只看该作者
支持DIY!!!学生党给楼主顶一个!!!
发表于 2014-1-9 13:11 | 只看该作者
估计分电板对磁感会有影响,建议楼主用GUI看一看。
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:11 | 只看该作者
323202315 发表于 2014-1-9 12:37
楼主 做mwc难做吗 我的兔子也经常在床上玩
mwc飞控其实很简单的,拿几块传感器模板,连一起刷上固件就可以了,要飞的很稳的话需要有耐心一点一点调试pid
发表于 2014-1-9 13:30 | 只看该作者
王宫静龙 发表于 2014-1-9 13:11
mwc飞控其实很简单的,拿几块传感器模板,连一起刷上固件就可以了,要飞的很稳的话需要有耐心一点一点调 ...
  能不能留下你的QQ我们交流交流
发表于 2014-1-9 13:32 | 只看该作者
厉害!
发表于 2014-1-9 13:43 | 只看该作者
强悍
发表于 2014-1-9 15:11 | 只看该作者
支持diy 顶你
发表于 2014-1-9 15:46 | 只看该作者
呵呵,我的也是这种,顶一个,机架的材料哪里有卖的?
发表于 2014-1-9 15:50 | 只看该作者
买了成品机的 向你致敬
发表于 2014-1-9 17:35 | 只看该作者
2560开发板,厉害
发表于 2014-1-9 19:01 | 只看该作者
能折腾的都是高手
