查看: 2748|回复: 17
DEVO10遥控器怎样才可以吧感度调节放在那两个旋钮上~~
发表于 2013-3-29 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-3-29 15:30 | 只看该作者
我也想知道,这样调起来好方便啊
发表于 2013-3-29 16:30 | 只看该作者
我也想知道,等老魔解答
发表于 2013-3-29 16:32 | 只看该作者
在线学习 等
发表于 2013-3-29 16:38 | 只看该作者
被错误调整的可能大大增加
发表于 2013-3-29 16:51 | 只看该作者
直升机不允许这样、感度本来就在3D开关上可以分别设置的、
模式不同感度不同
发表于 2013-3-29 16:58 | 只看该作者
那样不是很容易勿操作  遥控器不用放到哪 很容易就碰到旋钮 感度就变了  下次用还得重调
发表于 2013-3-29 17:15 ——“来自手机” | 只看该作者
用自动不是挺好,瞎折腾啥呀
发表于 2013-3-31 19:46 | 只看该作者
那些电压高低都会飘的陀螺仪,把感度放在可调旋钮上确实方便些。
LZ上个相对口碑好些的陀螺仪,调试好了基本上不用改的。
发表于 2013-3-31 20:24 | 只看该作者
刷DEVATION固件。设置第7通道输入为:AUX4或AUX5,即可使用任意一个旋钮调节感度。
华科尔原厂固件是不能这么设置的~~~!
发表于 2013-3-31 21:05 | 只看该作者
多谢聪少解释
发表于 2013-3-31 21:34 | 只看该作者
配置輸出內將輔助二開關指定到aux4或aux5
功能選啟用(不要選陀螺儀)
发表于 2013-3-31 22:26 | 只看该作者
新人不懂~进来看看~学习
发表于 2013-4-2 02:12 | 只看该作者
华科尔原厂固件是不能这 ...
把感度线直接插到aux4不行吗
发表于 2013-4-2 12:56 | 只看该作者
gamesplaya 发表于 2013-4-2 02:12
把感度线直接插到aux4不行吗
可以.切3D手动调感度吧,一般切3D自动调感度.
发表于 2013-4-2 23:28 | 只看该作者
功能選啟用(不要選陀螺儀)
嘿嘿,没错,你的方法正确。我忘记了可以定义配置输出了。。。
发表于 2013-4-3 11:09 | 只看该作者
把感度线直接插到aux4不行吗
这个是正解,我试过。
其实陀螺仪感度输入信号就是舵机的方波,没有区别的,你甚至可以用摇杆通道控制陀螺仪感度。
小于50%的时候就是非锁尾模式,大于50%的时候就是锁尾模式。
发表于 2014-1-13 16:47 | 只看该作者
学习
