查看: 2360|回复: 25
2212KV2200,40A,上8040桨如何?谢谢!
发表于 2013-3-29 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   嫌手头F22翼展小,于是做了一个大的,配的2212 kv2200 暂时用的7035桨,翼展72,加2200电池,起飞重量约为540g,不知道7035够不够,所以问问8040怎么样?自己感觉有点悬!高手请指教!谢谢!
发表于 2013-3-29 20:03 | 只看该作者
最好用7寸桨,用8寸你的电动机会很烫手,发热大了效率就下来了。而且寿命不长。
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:04 | 只看该作者
7寸推500多克够不够啊?
发表于 2013-3-29 20:09 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2013-3-29 20:04
7寸推500多克够不够啊?
应该没问题的,但想动力好还是换电机,1400KV的上8寸桨能有600多克的拉力了,推重比超过1很好飞。
发表于 2013-3-29 20:16 | 只看该作者
8寸 烧电机 必须的
发表于 2013-3-29 20:47 | 只看该作者
     浆略大啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:54 | 只看该作者
早知道做64的了...
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:05 | 只看该作者
8寸上2217 1250怎么样?
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:06 | 只看该作者
8寸上2217 1250怎么样?
发表于 2013-3-29 23:05 | 只看该作者
板机的话,越轻越好飞。折腾更重的电机不如把2200电池换1000的,2212 kV2200电机配6寸桨到头了,7035都可以准备等着烧东西的。
发表于 2013-3-30 07:01 | 只看该作者
我最近也在苦恼这些方面的问题,最后在mx3g找到傻猫对XXD2212 KV2200电机的实测数据,7035在9V产生的静推力有690克,但是电流很大,容易烧电机。在不换电机的前提下建议用6*4E的桨,在9V电压下电流为20.6A,可产生645G的静推力,加个40A的电调绝对爽飞,适合翼展80以下的后推机。
发表于 2013-3-30 07:36 | 只看该作者
堕落的糖果 发表于 2013-3-30 07:01
我最近也在苦恼这些方面的问题,最后在mx3g找到傻猫对XXD2212 KV2200电机的实测数据,7035在9V产生的静推力 ...
“找到傻猫XXD电机的实测数据”,这可是个好东西,收藏备用吧。
发表于 2013-3-30 08:56 | 只看该作者
必须的。几经辛苦啊!搜索出几十个帖子一个一个看回复才找到的…其他电机的慢慢找齐然后发个帖子申精!对新手很大帮助啊。
发表于 2013-3-30 09:41 | 只看该作者
2200的kv貌似5050桨比较合适
发表于 2013-3-30 09:57 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-3-30 09:41
2200的kv貌似5050桨比较合适
5寸桨最大推力不超过560g,参考的数据
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:23 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-3-29 23:05
板机的话,越轻越好飞。折腾更重的电机不如把2200电池换1000的,2212 kV2200电机配6寸桨到头了,7035都可以 ...
说的是啊!当初觉得56翼展小,就想弄大点,结果一不小心整的太大了72翼展的。也在犹豫做不做,手头只有2212kv2200的,桨的话,从5寸到10寸都有。等做完了才发现,2212动力肯定不够,所以在此求教。我倒觉得2200kv搭7035还是不错的,我做的纸飞机一直用这桨飞,不暴力,下来电机摸着还行。
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:25 | 只看该作者
这这是好东西!但是疑问是,腰推和后推的数据时差不多的吗?
发表于 2013-3-30 10:58 | 只看该作者
数据是一样,但是后推效率更低一点,因为桨位置离重心更远,由于杠杆作用,在条件相同的前提下后推需要克服更大的阻力。
发表于 2013-3-30 11:30 | 只看该作者
堕落的糖果 发表于 2013-3-30 08:56
必须的。几经辛苦啊!搜索出几十个帖子一个一个看回复才找到的…其他电机的慢慢找齐然后发个帖子申精!对 ...
说的对,对需要的模友都有很大的帮助啊。
发表于 2013-3-30 11:35 | 只看该作者
KV2200的 可以稍大一点 但是也别超过7寸哦 试试6050的
我的是电机是2212 KV2600的配5050桨
2216 KV2450的配6050桨
