查看: 1150|回复: 8
像天行着,滑翔机这些腰退的推力线都是向下?是为了压着头吗?
发表于 2013-3-29 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下拉 跟下推,应该是这样的吧?
都是分解为一个水平向前和向下的力。
是吗?
发表于 2013-3-29 23:18 | 只看该作者
下拉 跟下推都是分解为一个水平向前和向下的力,防止加速时抬头太猛
 楼主| 发表于 2013-3-29 23:35 | 只看该作者
嗯 我就是这个意思, 速度越快, 翼升力变大了, 就会抬头了
如果有一个下拉, 就会随着速度块, 下拉的力也跟着大  从而平衡   就算加速了 也不抬头。
发表于 2013-3-30 09:55 | 只看该作者
如果有一个下拉, 就会随着速度块, 下拉 ...
恰恰相反。
这类飞机由于电机所在位置大大高于重心,如果推力线是水平的,相对于重心来说会产生一个低头力矩。所以推力线向下,穿过重心,防止加油门时低头。
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:36 | 只看该作者
kinglytt 发表于 2013-3-30 09:55
恰恰相反。
这类飞机由于电机所在位置大大高于重心,如果推力线是水平的,相对于重心来说会产生一个低 ...
哦 有点明白了   推力在上面水平,  重心在下面点,然后一个力矩 就使得电机绕重心转,就是头向下方向转了?
是这样吗?
怪不得我做了一个天行者 头 老是低下来,我以为是向想推 压头下来,然后我弄水平,直接飞不起来了~~~~现在明白了
感谢你哦!!!!好模友!
发表于 2013-3-30 10:45 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-3-30 10:36
哦 有点明白了   推力在上面水平,  重心在下面点,然后一个力矩 就使得电机绕重心转,就是头向下方向转了 ...
图画得完全正确,就是这么个意思。
不客气,模友之间相互帮助是应该的:)
发表于 2013-3-30 10:53 | 只看该作者
天行者拿在手上测试推油低头
发表于 2013-3-30 15:41 | 只看该作者
我的理解,不管是前拉还是后推方式,拉力线都应该穿过重心点,与飞机的纵轴线重合
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:47 | 只看该作者
重心的高度怎么知道呢?
