查看: 10824|回复: 67
发帖说明下改造过的A6 8A充电
发表于 2013-3-31 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      首先,声明下,本人并非什么充电器的崇拜者,本人不过是一个学生,只能在有限的金钱为前提下充分利用每个设备,让他发挥他最大的功用。至于有些喷子还请绕道,看不上A6  8a充电也请免开尊口,回去使用您的pl6或pl8或icharger,如果您仅仅靠一个充电器来获得自信,这我也无话可说。这个改造我很早就改造完了,只是想把自己选择的过程写出来大家看下,并充串充,适合自己的充电器就是好充电器!
      ok,前提说完,下面切入正题。
      曾经用了快两年的B6,渐渐觉得B6充电速度已经无法满足,现在转投直升机,B6充6s电池更是心有余而力不足,因此充电器更新计划早早提上日程。换充电器的目标是1000块以内可以配全,而我的电池比较杂,因此大电流并充多块电池不太适合我。之前看重新版A6,自带放电功能自带充电数据等,比老A6进步挺多,但是平衡头过大电流这个很不安全如果用安全电流3A左右充6S 3300mah,要半个多小时,而我有六块电池,这个比较不能接受。后来同学推荐买icharger106b,700多(带适配器)的价格比较头疼,在就要付款买的时候,我突然在论坛里发现a6可以改输出线来提高充电电流,又安全又不失速度,而新A6不到400的价格也可以接受,关键是我素质不太好的电池并充充电器很适合。因此就买了个新A6先做实验。
      实验过程就是把6s (我大电流充电的电池只有6s需要)平衡线的最外侧两根引出来,在平衡充电开始的时候再把引出的线跟电池的输出线连接上。
      这种改造的原理是根据基尔霍夫定律,当一根导线的流出电流跟流入电流相等,那么这根导线中不会有电流经过。平衡头的引出规律是 接头数=电芯数+1,举个例子来说,2s电池平衡头有3根线,但是每个电池的正负极都是各自引出两根线,因此三根线中的中间一根既是第一块电池的负极也是第二块电池的正极。当用同样的电流给两个电芯充电的时候,根据基尔霍夫定律,中间的那根线因为流入流出电流相等,因此中间那根线不会有电流通过。而当两块电芯充电电流不等时,中间那根线的电流会等于两个电池充电电流的差值。多S电池以此类推,在平衡充电的时候只有最外两根导线承载了大部分充电电流,而一般电池使用安全电流3A左右的22AWG硅胶线来做平衡线,因此A6的8A充电只能存活于某些不怕死的人手里,普通大众无福消受。
      知道充电原理后,我们发现,限制A6充电电流提高的罪魁祸首就是平衡头线的承载电流能力不强,高电流充电很危险;而分析平衡充电时平衡线电流的数值,我们更发现,限制A6充电电流无法提高的更更罪魁祸首就是平衡头最外侧的两根线,正是因为他们,才让我们手中的A6最高8a充电变成一个梦。
      知道问题的根源后,我们自然要考虑如何去弥补他,这时粗壮的电池输出线进入了我们的视线。如果能让在平衡充电时流经平衡头外侧两根导线中的电流从他们中流过,这样问题不就迎刃而解?
      操起电烙铁,拿起螺丝刀,拆起A6。用正常的14AWG或者12AWG引出在A6充电平衡头外侧的两根线(注意极性),在平衡充电时插上他们,让主充电电流从中流过;当电池不平衡时,相邻两块电池的平衡电流差值从平衡线中流过(一般的电池组即使不平衡电压相差也不会很大,因此平衡电流差值即使一段时间会高于安全电流值,持续时间也不会很长,对安全不会产生影响),这样就能让A6达到最大充电电流而不出现安全问题。
       8A充电图
详细的改造过程请大家搜索“A6 改”,就会找到,本人也并非改造的第一人,发这个帖子不过是想从理论上说明下这个改造的理论基础。帖子用第一人称写成记叙性质也是想把本人的整个思维活动过程写出来,免得觉得我是托或者是什么。
ps   对于正文中没有说明的一些东西,我补充说明下:
       1、改造后的A6还是并充,这个改造并非是很高级的电路改造,只不过是焊了几根导线。
       2、如若想用改造后的线,一定要保证电池平衡头已经接在充电器上的前提下才能接引出的线;同理,拔下电池也要先拔掉引出的线,再拔平衡头的线,这是必须的,否则会出问题。
       3、如若要使用A6的高电流充电,适配器的输出电压最好在14v左右(飞客测试得到的,这里引用下,非广告),而且适配器功率最好能比充电功率大点。本人就是用12v 20a电源,6a充电跟5a完全没有任何提升都是22分钟,而换用13.8v  40a适配器,8a充 6s 3300mah只需要12分钟,只能说是飞跃。
      4、本人只想让手头的设备充分发挥他应有的价值,我还没有那么丧失信念连个充电器都能让我崇拜。
      5、这个文章只是想让那些拥有A6,又想买一些非pl6、pl8之类的充电器的人给一盏明灯,咱们手中200w的A6,满电流8a充电也不比你300w或350w的充电器慢多少,速度不够可以再买个A6,不到400块性价比更高。不要把手中的钱乱买kw级别下的充电器,1k价位内的充电器,“A6改”性价比最高,把省下来的钱用来买pl6、pl8、海波龙更划算。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
surebo + 2 很给力!
wanjingcai + 2 很给力!
发表于 2013-3-31 21:12 | 只看该作者
脱裤子放P,从来没改造过,一直用6.5 和8A充没出现过问题。
发表于 2013-3-31 21:23 | 只看该作者
RE: 发帖说明下改造过的A6 8A充电
对平衡插头通过8a的可靠性有足够信心的话,真的可以不用这样改。
发表于 2013-3-31 21:30 | 只看该作者
留个脚印,
发表于 2013-3-31 21:43 | 只看该作者
LZ 对改A6大电流充电的说明非常详细具体。
如果不改A6,直接用7根的排线6A-8A充电,说明这条线的质量是极好的(主要指平衡线接头)。
发表于 2013-3-31 21:47 | 只看该作者
LS的并充??
发表于 2013-3-31 22:21 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2013-3-31 23:06 | 只看该作者
对楼主的动手能力表示敬佩,一个学生能做到这样,确实不错,想当初我上学哪会,很多同学都不知道怎么用烙铁焊东西。
想请问楼主:A6充电过充,已经出现很多例了;请问有没有解决方法?当然,也有很多人完全正常使用,但是,锂电充电是绝对不能靠RP的,过冲的却很危险。。。
发表于 2013-3-31 23:38 | 只看该作者
麻烦楼主把具体改装连接发出来吧,实在找不到
发表于 2013-4-1 00:23 | 只看该作者
可以看看我的帖子,应该是一样的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=521250
 楼主| 发表于 2013-4-1 08:04 | 只看该作者
jinjin 发表于 2013-3-31 23:06
对楼主的动手能力表示敬佩,一个学生能做到这样,确实不错,想当初我上学哪会,很多同学都不知道怎么用烙铁 ...
看得很多 过充的一般都是连接的保姆,这个也只能让厂家修改保姆的程序来增加充电安全性。
ps 我用旧A6(跟同学借的)用保姆充电也发生过过充的情况,单体4.3v,而且是没有人值守的时候,想想都后怕。
发表于 2013-4-1 10:19 | 只看该作者
过充一般都是保姆问题,我以前的a6也加加了粗线,不过后来因为插线太麻烦,而且5a充电平衡头没温度,就去掉了,好像花牌电池平衡头用20awd的平衡线,过5a没问题
发表于 2013-4-1 11:56 | 只看该作者
如果不改A6,直接用7根的排线6A-8A充电,说明这条线的质 ...
哥们,你这样,只是减轻了充电器到充电板之间的平衡线的电流,没法减轻到电池的那个平衡头的电流
发表于 2013-4-1 12:51 | 只看该作者
看帖回帖。
发表于 2013-4-1 13:42 | 只看该作者
呵呵,谢谢指点,你说的对。
我的是450上用的3S和6S小容量电池,很少用1C以上电流充电,都并在一起充了。
像 LZ 那样改才能彻底解决问题。
发表于 2013-4-1 14:26 | 只看该作者
学习了。。
发表于 2013-4-1 15:26 | 只看该作者
不错。物尽其用。
发表于 2013-4-1 20:42 | 只看该作者
路过看看,真的不错,回帖帮顶
发表于 2013-4-1 22:01 | 只看该作者
路过,学习,帮顶,拿分走人。
发表于 2013-4-2 16:54 | 只看该作者
不错。物尽其用。
