查看: 1434|回复: 17
请教 B6 出现 break down
发表于 2013-4-1 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B6 给电池充电会出现 break down   3s锂电 充电之前 每块电压3.88v 换了两块电池 同样出现如此情况[/media]
发表于 2013-4-1 20:49 | 只看该作者
路过看看,回帖帮顶
发表于 2013-4-1 21:37 | 只看该作者
不懂,帮顶
头像被屏蔽
发表于 2013-4-2 13:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:01 | 只看该作者
RCPO8ER 发表于 2013-4-2 13:27
来我的贴子吧,提供各类有关充电器,电池,电源的技术解答及维修服务中心   如果是偶尔为之就凑合着用吧 ...
每次用完电 开是充电 都会显示 损坏    用放电功能对其进行放电  电池电压不退反高 等高到一定程度 再用平衡充功能进行充电  就不显示损坏了 怎么回事 如需维修 请留下地址电话
发表于 2013-4-2 15:14 | 只看该作者
平衡头插口短路了!用第一个充电模式,也就是非平衡充就没问题!拆开B6用表测平衡头,查出哪个短路,然后飞线!我出现过这个问题
头像被屏蔽
发表于 2013-4-2 16:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-2 16:39 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-4-2 15:14
平衡头插口短路了!用第一个充电模式,也就是非平衡充就没问题!拆开B6用表测平衡头,查出哪个短路,然后飞线!我 ...
用第一个charge模式 也会提示损坏
发表于 2013-4-2 16:47 | 只看该作者
guodw 发表于 2013-4-2 16:39
用第一个charge模式 也会提示损坏
用第一个模式需要吧平衡插头拔了
 楼主| 发表于 2013-4-2 16:50 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-4-2 16:47
用第一个模式需要吧平衡插头拔了
用万用表 量平衡插头 短路 还是断路?
guodw 发表于 2013-4-2 16:50
用万用表 量平衡插头 短路 还是断路?
每次用完电 开始充电 都会显示 损坏    用放电功能对其进行放电  电池电压不退反高 等高到一定程度 再用平衡充功能进行充电  就不显示损坏了 怎么回事
发表于 2013-4-2 16:52 | 只看该作者
每次用完电 开始充电 都会显示 损坏    用放电功能对其进行放电  电池电压不退反高 等高到一定程度 再用平 ...
你放电截止电压多少?
是不是过放了?
 楼主| 发表于 2013-4-2 16:55 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-4-2 16:52
你放电截止电压多少?
是不是过放了?
放电电压调整至9v   但是 电池电压不降反而不断升高  3s能升高到12v左右
发表于 2013-4-2 16:59 | 只看该作者
3S设置11.1,9V过放了!B6电压低了就不准了,我6S放单芯3V,就有电芯过放,而且还不平衡!
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:01 | 只看该作者
关键是 不管设置放电电压是多少   电压不降 一直增加
发表于 2013-4-2 17:18 | 只看该作者
不知道为啥!我的6S放电设置22.2V截止,不知道为什么总放到22.8V就截止
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:01 | 只看该作者
我的3s 是设置放电11.1v    电池电压能从11.5升高到12v
发表于 2013-4-2 20:25 | 只看该作者
线断了      线断了      线断了
