查看: 1410|回复: 19
原来狗3还会休眠,用它Fpv要小心了
发表于 2013-4-2 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试用狗三实时视频输出时发现,不录像,景不动时,一、两分钟后,狗会睡觉,表现为地面显示屏黑屏,这时按狗的任意键才能恢复显示。处于录像状态时,狗比较兴奋,不会睡觉。不知在哪儿可设置小狗儿不睡,一直保持兴奋状态?
发表于 2013-4-2 00:57 | 只看该作者
旁边放一只母狗,保持兴奋……
发表于 2013-4-2 01:11 | 只看该作者
支持楼上的
发表于 2013-4-2 02:04 | 只看该作者
谁知道,,,,,,,,
发表于 2013-4-2 02:07 | 只看该作者
scottma总 发表于 2013-4-2 00:57
旁边放一只母狗,保持兴奋……
简称: 3D摄影
发表于 2013-4-2 07:09 | 只看该作者
旁边放一只母狗,保持兴奋……
插科打诨。
发表于 2013-4-2 08:59 | 只看该作者
FKK 发表于 2013-4-2 02:07
简称: 3D摄影
可惜3D航拍无实用价值.
发表于 2013-4-2 10:20 | 只看该作者
多吃兴奋剂,保持状态
发表于 2013-4-2 11:05 | 只看该作者
冲杯咖啡,把狗丢进去泡泡~!~
发表于 2013-4-2 17:34 | 只看该作者
多吃兴奋剂,保持状态
发表于 2013-4-3 09:32 | 只看该作者
最近我用银狗也发现了这样的问题
发表于 2013-4-3 10:02 | 只看该作者
是过热保护吧? 银狗说明书 没写着其他会自动关机的情况
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:37 | 只看该作者
不会是过热保护。
因为,只要狗3镜头前有东西在动,20多分钟显示器也没有黒屏,一旦镜头前是静止画面,3分钟内显示器必黒。
因此判断为自动休眠。
也不能叫自动关机,因为狗3的显示屏上还在显示,只是地面显示屏黑了。
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:42 | 只看该作者
这种情况就怕飞得太高,且做定高定点,镜头前画面长期不动时,引发狗狗在天上睡觉,这时在地面上不论怎么做都无法恢复显示。。。。。。
发表于 2013-4-3 14:02 | 只看该作者
3dhx 发表于 2013-4-3 13:37
不会是过热保护。
因为,只要狗3镜头前有东西在动,20多分钟显示器也没有黒屏,一旦镜头前是静止画面,3 ...
休眠时候 就停止录像了吗?
我也开机试试看~
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:44 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-4-3 14:02
休眠时候 就停止录像了吗?
我测试的情况是:
只要在录像,不论画面是否静止,都不会休眠。
开机后,没按下录像键,只在预览状态,如果画面是静止的,才会休眠,休眠后适时AV输出就停止了。
发表于 2013-4-3 14:50 | 只看该作者
3dhx 发表于 2013-4-3 14:44
我测试的情况是:
开机后,没按下录像键,只在预览状态 ...
哦 那我就测试不了 我没AV 输出线 和接收
发表于 2013-4-3 16:06 | 只看该作者
杯具了~用双摄像头解决
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:38 | 只看该作者
雷射 发表于 2013-4-3 16:06
杯具了~用双摄像头解决
其实,边录边适时AV输出也不会休眠。
但用狗3作四轴的FPV,同时录像有个问题,相机云台保证了所摄视频的稳定,但同时用这个视频来FPV就无法判断四轴的姿态了。
现在正在准备用双摄像头:FPV用一个普通的、轻的摄像头进行无线传送;摄像单独用在云台上的狗3,不过,这样仍然相当于盲拍,FPV上的视频与狗上的视频不同。
发表于 2013-4-3 17:25 | 只看该作者
3dhx 发表于 2013-4-3 16:38
其实,边录边适时AV输出也不会休眠。
但用狗3作四轴的FPV,同时录像有个问题,相机云台保证了所摄视频的 ...
我从开始都是使用双摄像头
