查看: 843|回复: 12
700炸鸡修复后,遇到了这样的问题,无法解决,望老鸟指点!
发表于 2013-4-4 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次700炸鸡后,现在用的是rjx的大小桨,(690MM和105MM)换了尾轴、尾管、拉杆、尾传动杆,螺距从+-12度调为+-12.5度,其他设置都没动,为什么现在飞机往前翻,舵打的太快尾巴就要逆时针跑,侧摆也会出现这个情况,但是如果打舵温柔一点就没这个情况,自旋翻也没任何问题,悬停的时候快速拉螺距也没问题,就是向前翻打大螺距就不行,检查了尾推虚位好像和炸鸡之前也差不多。感度原来炸鸡之前V8里设置了94,现在加到了105左右,还是没能解决这个问题。
发表于 2013-4-4 22:32 | 只看该作者
很可能震动~
我有一个机也这样的~
发表于 2013-4-4 22:35 | 只看该作者
把桨都拆喽,在地上推油门,假装做天上出问题的动作。。看看斜盘和尾巴的表现如何。。
发表于 2013-4-4 22:39 | 只看该作者
检查一下循环螺距,把总螺距调到+—11度就够了!
发表于 2013-4-4 22:41 | 只看该作者
把拉杆球扣再往里拧两圈,重新设置一下尾推行程,重新接电自检后看看尾桨螺距
发表于 2013-4-4 22:50 | 只看该作者
好漂亮的飞机!
发表于 2013-4-4 22:52 | 只看该作者
怀疑是不是集体螺距过大呢
 楼主| 发表于 2013-4-4 23:10 | 只看该作者
我现在怀疑是不是因为调大了螺距,往前翻的时候十字盘机械干涉引起的
发表于 2013-4-5 01:14 | 只看该作者
在VBAR里面增加尾巴的补偿。
发表于 2013-4-5 09:57 | 只看该作者
排查震动先字数
发表于 2013-4-5 11:18 | 只看该作者
螺距过大,调小。不要超过+-12,这个问题我也碰到过,调小就对了
发表于 2013-4-5 12:06 | 只看该作者
哈哈,我每天下班前都会在群里发一张LZ的头像,带文字的那张:我艹下班啦
发表于 2013-4-5 13:24 | 只看该作者
LZ都在自旋翻了,震动党的回复不觉得好笑吗
