查看: 5364|回复: 18
deviation 对频对不上
发表于 2013-4-6 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刷了deviation v3pre0,然后mcp可以对上频
今天那450试试,结果rx1002始终对不上
以前接收机设置了固定id,我用bind线清0,结果接收机的红灯还是快闪,对不上频
发表于 2013-4-6 13:45 | 只看该作者
我也遇到了,接收机清零后,在控上也把固定id删除.对频可以连接,但是设置了固定id后,关控,开控又无法对频了.即使是已经对频成功,关控再开,又无法对频,又得清除一次,郁闷得只有用原厂了.我也是1002接收机.
 楼主| 发表于 2013-4-6 13:51 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-4-6 13:45
我也遇到了,接收机清零后,在控上也把固定id删除.对频可以连接,但是设置了固定id后,关控,开控又无法对频了.即 ...
我感觉我的接收器现在不能清id的样子.....
我按照说明书上做的,说明书里说红灯会慢闪,可是我的红灯一直闪得很快
能具体说说怎么清id的么?
发表于 2013-4-6 13:52 | 只看该作者
插上清除线,然后上电.如果不行,可以上电后插清除线.
 楼主| 发表于 2013-4-6 13:56 | 只看该作者
控必须关闭么?
两种方法我都试过了,可是还是快闪
发表于 2013-4-6 13:59 | 只看该作者
你不会插错槽了把,我应该没关控~
 楼主| 发表于 2013-4-6 14:49 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-4-6 13:59
你不会插错槽了把,我应该没关控~
是用bind线插在这个槽么?我刚刷回了原厂固件,结果可以对上了,再刷回deviation
用原来记下的id耗设置好,却还是对不上
发表于 2013-4-6 15:13 | 只看该作者
这个问题我和DEVIATION作者交互过一次,最终也没有一个清晰答复,从我自己写DEVO7E固件,移植DEVIATION代码的情况来看,你需要用动态ID去对码,对码成功之后,之后,之后啊,再在遥控器里面将ID改成固定ID(这时候就是动态的那个ID,不要关机哦~)
另外,用原厂固件也有类似问题,这也是促使我自己写固件的一个原因,我特别吐槽华科尔这个动态固定设计了,据目前的信息推测,接收机代码是有BUG的。
发表于 2013-4-6 17:32 | 只看该作者
要把刷了固件后的固定id删除,也就是发射和接收都在非固定id状态才能对码.
发表于 2013-4-6 17:41 | 只看该作者
先删除,在清除,在对。
发表于 2013-4-6 19:41 | 只看该作者
每次发射断电后都要重新对频吗?
我目前是这么个状况:首次对频成功后,如果关控,不重启接收机.再开就无法对频了,固定id和非固定id都是如此,如果用固定id永远无法对频,用非固定id可以在重启接收后再次对频.不知道是否正常.相当于没法使用固定id.
发表于 2013-4-6 19:44 | 只看该作者
搞懂了,设置了固定id后还要点击一次"对频"来保存设置的固定id.
发表于 2013-4-6 20:28 | 只看该作者
看帖必回,传统美德
 楼主| 发表于 2013-4-6 21:37 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-6 15:13
这个问题我和DEVIATION作者交互过一次,最终也没有一个清晰答复,从我自己写DEVO7E固件,移植DEVIATION代码 ...
我们这里的模友都觉得华科尔只能在开机对频的设计很恐怖~~
发表于 2013-4-6 23:18 | 只看该作者
我也很厌烦他这个设计,刚买到7E的时候,研究了好久。。。刷了DEVIATION,还是有类似问题,随后觉得实在受不了了,才写了固件。。。
发表于 2013-4-7 10:51 | 只看该作者
这个对频比较烦!
发表于 2013-10-8 16:22 | 只看该作者
我看了大家的说法自己研究了一下成功了,把我的经验说一下
首先接收机上不要插任何线,在BATT插口就是接收机右边竖着的2个插口中上面一个,把短接线插上分别短路的是两头的2根针,中间那个针不管
这时候把电调插在3通道或者任意通道,电调上电,接收机红灯慢闪
这时候打开控把固定ID码界面里面9宫格的菜单打开,按DEL把所以数字删掉,然后再返回,会发现对码按键变成了初始化,这时候把短路线拔掉,断电调再上电,按初始化就可以连接了,然后再进入固定码按确定,就固定了
发表于 2013-10-8 17:44 | 只看该作者
看看短路线短接的是那两根线,我之前的一个短路端子就是错的,商家又给我发了一个,才能正常清零的。
发表于 2013-10-8 18:15 | 只看该作者
用原来记下的i ...
清id的短路端子插在ELEV上试试看。
