查看: 1653|回复: 16
求助:naza 550 装好后不断自旋调整~感度已调至最低
发表于 2013-4-7 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:naza 550 装好后不断自旋调整~ 其他方向都ok 请高手指教
发表于 2013-4-7 09:49 | 只看该作者
上图看看   油门行程都校准没?还有飞控的校准
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:59 | 只看该作者
图稍后奉上 油门行程和飞控都校准了 其他方向没问题 就是自璇 有规律的忽左忽右
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:25 | 只看该作者
发表于 2013-4-7 16:16 | 只看该作者
排除飞控问题。电机都水平?垂直?左右自旋还有可能是电机左右不平引起的
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:58 | 只看该作者
嗯嗯 我再试试,飞控可以有什么问题啊~
发表于 2013-9-17 19:10 | 只看该作者
我的也这样,一起飞就往左转
发表于 2013-9-17 19:13 | 只看该作者
多校准几次就好了,
发表于 2013-9-18 08:24 | 只看该作者
航向角感度小了吧
发表于 2013-9-18 08:33 | 只看该作者
楼主用的什么浆
发表于 2013-9-18 21:24 | 只看该作者
沒上gps模組嗎?
建議先仔細做一次高級校準、基處校準、指南針校準(請嚴格執行)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-9-18 22:01 | 只看该作者
高级校准一下,怎么没上gps?gps模块有航向角补偿的
发表于 2013-9-21 11:39 | 只看该作者
换好浆试试我看你的浆,是十几块钱的浆吗?
发表于 2013-9-21 23:57 | 只看该作者
請問是新手嗎?新組裝的樣子
電調好像是DJI的,電機肯定不是,您六個電機轉向是否正確,
軟件飛行器類型是何種設定?
发表于 2013-9-22 00:40 | 只看该作者
我用8塊錢的 會有問題的嗎?
发表于 2013-9-22 07:30 | 只看该作者
浆受力不同,还有动平衡有问题,大钱都花了还在乎几片浆吗?此浆不安全小心射浆?还是换了吧
发表于 2013-9-22 08:03 | 只看该作者
换好浆
