想弄一架250飞,请问250好飞吗?MINI VBAR能放上去吗
flysfour
flysfour
电梯直达
发表于 2013-4-7 14:38
倒序浏览
为什么我的伟力120会自己修正?和四通一样,怎么不让他修正啊
2017-04-22
伟力120翻不过去是什么鬼?它有最大倾斜角
2017-04-22
pl8不能只接平衡头充电??
2017-04-20
pl8怎么给铁锂充电?貌似模式里里面只有锂电池和A123
2017-04-16
又找到个飞场,这次飞玩在拍照…怕遗照
2017-04-03
今天太悲催了…被防尘网给干了,降落惨炸…
2017-04-01
470的尾轴和450的通用吗?已知大齿盘一样的
2017-04-01
突然觉得各厂家都说自己的直升机好,也有将优点集合的,我感觉都是扯
2017-04-01
弱弱的问下,球头带A的一面,是朝里还是外?
2017-03-29
470用多大电池飞合适?1500还是1800?
2017-03-28
【论坛活动大全】
laowenxu
laowenxu
发表于 2013-4-7 14:58
小鸡,精致,但要求不要太高就好,一般动作还是能飞的
老A
老A
楼
发表于 2013-4-7 15:38
学习!!!!!
zengchunshe
zengchunshe
楼
发表于 2013-4-7 15:42
有基础就上450吧~先别3D就行
lqlytldr
lqlytldr
楼
发表于 2013-4-7 15:42
250放不进VBAR,不过可以挂在外面,拆掉尾撑
guyama
guyama
楼
发表于 2013-4-7 15:42
1.不适合新手
2.炸机成本比450大
liuxin7085
liuxin7085
楼
发表于 2013-4-7 15:55
小机器不好飞,没有大机器稳定,水平高的可也飞出大机器一样的动作。
mrdgchen
mrdgchen
楼
发表于 2013-4-7 15:59
能飞吧。。好飞不自己试验咯。
lovefly@2012
lovefly@2012
楼
发表于 2013-4-7 16:25
飞行压力小,v8放不进去,比450耐炸~ 精致漂亮
jujumao
jujumao
楼
发表于 2013-4-7 16:32
拆了壳能不能放进去?
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2013-4-7 16:38
真的不适合新手。250远没有450普及,所以炸鸡维修成本高。上个飞越450吧,比250好飞,质量也还行。
cawp
cawp
楼
发表于 2013-4-7 17:02
250DFC找不到地方放V8,旧款可以放在陀螺仪板上,挂在外面,如果与尾撑干涉可以换飞越的金属头尾撑或加长一点。250飞彩虹和钟摆动力不足,其它动作都可以,X2更好。
cocolu
cocolu
楼
发表于 2013-4-7 17:26
——“来自手机”
X2可以放V8在肚子里 要不 可以出一套
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2013-4-7 17:42
X2可以放,250可能机身窄不得
conversews
conversews
楼
发表于 2013-4-7 19:01
拆了外壳可以用,我见过本地魔友用。可250不适合练习撒。就450多好。别非主流
coolmao
coolmao
楼
发表于 2013-4-7 19:05
修机成本是一样的。没有玩过250的别乱误导人。。。而且最少 大桨这个配件。就比450便宜许多。 其他配件和450一样
green
green
楼
发表于 2013-4-7 20:25
没有玩过250别乱误导人。
250好飞。不拆壳可以放进xyz。
lqlytldr
lqlytldr
楼
发表于 2013-4-7 21:06
我的250现在是主要机器,其他450\600\700根本没地方飞,在房子里没事练习自旋悬停,大城市里450都难找地方飞了,这机维修成本和450插不多,易损件飞跃都有,5元的大桨炸都难断。不过,这机器我估计没人带室外去飞3D吧,在室内也炸不了什么部件,但方便。有钱的话建议上X2,不过好像成本要高。
mlt52
mlt52
楼
发表于 2013-4-7 21:36
我是从250入魔的,没有飞过450没法比较,250机身比较小携带方便,但总觉得飞起来比较飘,抗风能力比较弱。在室内又施展不开。
现在有三轴陀螺仪和接收二合一的接收器,但只能使用该家的遥控器。
