查看: 2983|回复: 53
好喜欢这个四轴,可惜联系不到卖家 自己又没法加工
发表于 2013-4-7 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想稍微改动下
底板 要个穿扎带绑电池的位置
每根铝管固定用两颗螺丝就成了 不要这样用三颗的
想联系卖家帮修改点,一直联系不上   哎~自己又没能力加工
求助高人能帮山寨个么
经过8小时的努力,最后画好的图
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:51 | 只看该作者
下线不看了 每次越看越想要
哎,中邪了!
发表于 2013-4-8 01:07 | 只看该作者
高人太多~小弟路过帮顶~顺便拿走一分
发表于 2013-4-8 01:19 | 只看该作者
左的拿个锉子,右手拿个电转自己慢慢加工吧,呵呵
发表于 2013-4-8 01:35 | 只看该作者
看了半天你好像要解决两个问题:
1、是想用两条螺丝固定电机臂杆,减轻重量的同时稳固也会加强。
解决办法:
      建议购入一套带调速的吊磨机,对于制作改装来说以后用处非常大,打眼、消磨等等。比普通电钻更方便更有效。吊磨机选用夹头为4毫米标准夹头可以夹转头加工,还可以配一套3毫米的钨钢旋转锉头也可以开孔,不要买金刚石磨头,不耐用。钨钢旋转锉头几乎所有的材料都可以加工。
2、是想固定电池。
解决办法:
      再下固定板上加上几个延长的螺丝杆,用于卡主电池的外围,电池多大就做多大的螺丝杆距离,大致卡稳后用魔术贴加固即可。
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:05 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-4-8 01:35
看了半天你好像要解决两个问题:
解决 ...
太复杂 成本太高,人力太浪费
我想最好的办法是联系上这个卖家帮修改下
第二个办法找个热心的摩友(有CNC)的 帮山寨个
发表于 2013-4-8 09:37 | 只看该作者
自己画个图 找人雕刻 完全可以做得到的
发表于 2013-4-8 10:24 | 只看该作者
路过顺带学习。。。
发表于 2013-4-8 10:37 | 只看该作者
说到买吊磨机我看还不如买板子让人加工。话说楼主的头像是哪弄的,以前在朋友空间看见他朋友相册里的,怎么网上都广范?
发表于 2013-4-8 11:27 | 只看该作者
亦_xin 发表于 2013-4-8 10:37
说到买吊磨机我看还不如买板子让人加工。话说楼主的头像是哪弄的,以前在朋友空间看见他朋友相册里的,怎么 ...
还是自己买工具好,玩飞机损坏是经常性的事情!
发表于 2013-4-8 11:29 | 只看该作者
我刚加工的一个650机架,共使用螺丝不超过30只,螺丝最大直径3mm,机架总重量小于330g,比我的450机架加脚架还轻70g。还可以减30g,可拆卸后装入一个小工具箱,主要为了我到异地长时间出差时带去玩的,强度绝对够,使用4822电机,正在组装,原想装好飞好后再上照片,还在等无刷云台。你再等几天,我飞好后上图片,喜欢就给你做一只。
发表于 2013-4-8 12:20 | 只看该作者
路过 帮顶,正在手工制作这样的机架,微型电钻一套
发表于 2013-4-8 12:31 | 只看该作者
好丑的机架
发表于 2013-4-8 12:42 | 只看该作者
看帖帮顶。
发表于 2013-4-8 12:51 | 只看该作者
一次投入的工具,一般可以用好几十年,一本万利。以后还会遇到更多的改造情况,所以建议购入,一台吊磨机加一套3毫米10支钨钢旋转锉也就300元左右。
发表于 2013-4-8 12:53 | 只看该作者
那么简单的东西,徒手都能做出了啦。。真无语
发表于 2013-4-8 13:28 | 只看该作者
哈哈 寄过来 偶有能力搞定
发表于 2013-4-8 13:34 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-4-7 23:51
下线不看了 每次越看越想要
哎,中邪了!
那架是2颗螺丝固定的 前面2颗是夹紧吕管,不使左右动。你仔细看看
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:21 | 只看该作者
我也没记得是什么时候从群里的聊天图片里 山寨来的一群大老爷们天天发这种图
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:26 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-4-8 11:29
我刚加工的一个650机架,共使用螺丝不超过30只,螺丝最大直径3mm,机架总重量小于330g,比我的450机架加脚架 ...
额 先谢谢了
这款店主讲是好老的了 没人愿意买了
我主要是想着450到500的轴距 用500级直升机的脚架
机架应该在150g左右
螺丝 固定脚架4颗  中心板8颗  电机8颗
我现在玩的是 大疆的山寨货
所以压根不知道500级脚架螺丝孔距离
也不知道铝管的孔距,所以不太好画图额
而且我只会画CAD,因为工作需要
那种走刀图不会画 所以没什么人愿意帮加工的,虽然图简单
