查看: 753|回复: 14
新作的su31 不给力
发表于 2013-4-10 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟问题   我做了一个su31 epp 一推油门就往上飞 看电机座也是平的 所有翼面也是平的 而且打副翼 转弯 就失控下坠 怎么回事 求解 电池位置前后都平移试过了 是不是要把电机做上面2个位置加垫片??
头像被屏蔽
发表于 2013-4-10 14:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-10 14:39 | 只看该作者
应该是重心靠后导致的,转弯时机头上扬,失速导致失控。你把电池往前再移点试试
发表于 2013-4-10 14:50 | 只看该作者
重心不对,下拉角没设置
 楼主| 发表于 2013-4-10 15:01 | 只看该作者
xianglei6619 发表于 2013-4-10 14:50
重心不对,下拉角没设置
求解 下拉角意思。。。
发表于 2013-4-10 15:03 | 只看该作者
飞机为了克服螺旋 电机安装要右下拉
发表于 2013-4-10 15:04 | 只看该作者
重心不对!
 楼主| 发表于 2013-4-10 15:46 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2013-4-10 15:03
飞机为了克服螺旋 电机安装要右下拉
就是说电机座上面的2个螺丝加垫片是吗
 楼主| 发表于 2013-4-10 15:47 | 只看该作者
飞机为了克服螺旋 电机安装要右下拉
让电机稍微冲下是吗
发表于 2013-4-10 16:09 | 只看该作者
sunnyq 发表于 2013-4-10 15:47
让电机稍微冲下是吗
稍微朝  飞机的右下角倾斜   也就是你正对飞机螺旋桨的 左下角
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:17 | 只看该作者
xiexie
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:47 | 只看该作者
定······················
发表于 2013-4-12 00:44 | 只看该作者
重心,路过!
发表于 2013-4-15 13:30 | 只看该作者
up
发表于 2013-4-15 14:07 | 只看该作者
重心和拉力线不对
