查看: 2741|回复: 24
到手六片新电芯5000,上教学组装流程
发表于 2013-4-11 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从论坛的某巴买到的,本着实惠的原则,以身试电,买了六片,
等了N天,等了六片电芯,,,5000MAH的,30C,,终于到手了,
于是,现场,教学开展,为方便广大模手,特此贡献,
先上电池模样
15 分钟前 上传
下 载附件 (28.75 KB)
看着还是蛮舒服的。
电池上面还有二维码,有个性啊。。
新手注意了,电池上有一层透明的胶层,别撕了,组装的时候,留在上面,可 有效的起到保护作用。
15 分钟前 上传
下 载附件 (26.25 KB)
实试单片电芯,116G,
15 分钟前 上传
下 载附件 (25.15 KB)
在摆个造 型。。
15 分钟前 上传
下 载附件 (26.73 KB)
换个角度。
15 分钟前 上传
下 载附件 (22.74 KB)
焊接之前,注意了,
1,极耳,要剪短一点,地长,不方便焊接,
2,上锡要迅速,,最好是事先用一点松香点一下,,然后用大功率的烙铁,烫一下,化了就拿开,避免将过多的热量传到电芯上。
3,极耳要注意正反,,事先用万用表,打量 下。。保证,正负,
具体,可以参考,图上的焊接方法。。
15 分钟前 上传
下 载附件 (24.96 KB)
再来一个角度 焊接成果 。
14 分钟前 上传
下 载附件 (24.59 KB)
从另一个侧面,看一下,焊接,
14 分钟前 上传
下 载附件 (31.88 KB)
焊好之后,称一下重量,看看,你到底加了多少锡上去了。。。
还好,348g没加多少上去。。
14 分钟前 上传
下 载附件 (29.11 KB)
最好,记得再量一次电池的正负,把平衡充的线头,焊上去,,把,T插也焊上去。。注意正负极,
14 分钟前 上传
下 载附件 (35.6 KB)
再称一下,到,363G了,,
发现一个平衡头加放电接头,居然,有,15G,
14 分钟前 上传
下 载附件 (29.21 KB)
包装::一定要加好防撞缓冲的泡沫,这样可以有效的减轻你的电池与硬物体接触之后的变形机率。
上面,要加一层,底部也要加一层,,用纤维胶带拉好。。。
电池的引线,可以参考上面,分两边,
也可以都从一边出来。
14 分钟前 上传
下 载附件 (26.96 KB)
好了,上包皮。
嘿嘿,,
这下功得圆满了,好看多了,
记得用电吹风,
不要在同一个地方对着吹。。不停的多吹几个面,,,最后慢慢就匀了。。
14 分钟前 上传
下 载附件 (26yue4ri4 KB)
14 分钟前 上传
下 载附件 (24.88 KB)
嘿嘿,再来几个POSS,展示一下俺的手功。,。不错吧,
14 分钟前 上传
下 载附件 (27.58 KB)
14 分钟前 上传
下 载次数: 0
发表于 2013-4-11 23:11 | 只看该作者
厉害学习了……
发表于 2013-4-11 23:44 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-4-11 23:47 | 只看该作者
手工不错,顶一下,希望细节照片在多点。
发表于 2013-4-11 23:58 | 只看该作者
楼主哪里买的电芯?麻烦PM个链接。
发表于 2013-4-12 09:56 | 只看该作者
30C测试一下,看看性能
发表于 2013-4-12 11:13 | 只看该作者
老巴的电芯已经到手2块4s5000,刚充了一个循环,还没试飞,试飞以后在发表评论!!
发表于 2013-4-12 15:38 | 只看该作者
电池在哪买啊,放电行不行?
发表于 2013-4-12 16:50 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 20:06 | 只看该作者
不错的电池,话说楼主给个链接啊
发表于 2013-4-12 20:25 | 只看该作者
巴毅送了一组5000MA的3S给我测试.他帮我焊好了.还在路上没有到.到手激活后试试我的1.5KG固定翼!
发表于 2013-4-13 15:59 | 只看该作者
好!顶!
发表于 2013-4-13 18:20 | 只看该作者
具体 的平衡线焊接 没有反应出来 能再详细一些吗 谢谢
发表于 2013-4-15 09:46 | 只看该作者
能PM一个购买地址吗?
发表于 2013-4-15 10:25 | 只看该作者
楼长能PM个电池地址吗?
发表于 2013-4-15 21:34 | 只看该作者
楼主好人 楼主长命百岁~ 电池方面咱是小白 楼主帮我做一个呗!  我信楼主 不信那些骗人的上家   电池用着踏实啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浪天涯迹 + 1 地域的问题喔,帮不上忙啦。我飞六轴全重1..
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:26 | 只看该作者
全重,1.7公斤的六轴,郎宇2212,KV980,上9047桨,,13分钟左右。。,,
发表于 2013-4-16 19:30 | 只看该作者
请 楼主PM  链接  谢谢
发表于 2013-4-16 21:03 | 只看该作者
想找芯片搜淘宝店铺  淘气孖宝
发表于 2013-4-16 21:12 | 只看该作者
我一直很好奇,大家都喜欢自己买电芯回来组装,难道大家家里都有筛选分容测测电芯放电曲线的设备么?
