查看: 3462|回复: 44
FBL100 让我无奈了
发表于 2013-4-12 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看坛子里口碑不错 入了fbl100  之后 脚架就是一个闹心的事了
这脚架着实不怎么结实 不结实也罢 但是最闹心的事出现了 由于之前的机身头罩支撑柱折了
拍了新机身 和头罩 安装后 之前的 脚架连接柱位置 断到里面 想办法扣 一不留神 头罩支撑柱又折了 飞机还没上天 机身又成废物了
发表于 2013-4-12 21:15 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 21:28 | 只看该作者
还好 我现在 玩了 2个星期  坏了 1个脚架 一个头罩 (胶带修复)  一个尾桨 一个尾撑  一个尾电机 主要自己技术不行  练习中 比 450 省钱多了
发表于 2013-4-12 21:31 | 只看该作者
机小坑不小。。。。
发表于 2013-4-12 21:44 | 只看该作者
应该能用mh机身吧?
发表于 2013-4-12 21:46 ——“来自手机” | 只看该作者
你好,是方法不对导致的吧,建议你拔脚架用镊子。
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:50 | 只看该作者
xiaobobo 发表于 2013-4-12 21:46
你好,是方法不对导致的吧,建议你拔脚架有镊子。再见
镊子 再见
发表于 2013-4-12 22:04 | 只看该作者
FBL100的脚架还有伟力V922的脚架那个叫真心的脆啊,脆的不行。。。。我飞到现在50电,脚架已经快坏了5,6个了。。。有的修修补补还能用,有时候一断断两处。。。。机身也同样不耐炸头罩柱的确很脆~~~
发表于 2013-4-12 22:11 | 只看该作者
换一个机型吧 体验一下 现在个别的 也不是很贵
发表于 2013-4-12 22:13 | 只看该作者
伟力911
发表于 2013-4-12 22:15 | 只看该作者
wmsjhjc 发表于 2013-4-12 21:50
镊子 再见
用小螺丝拧进去一拔就出来了
发表于 2013-4-12 22:28 | 只看该作者
建议楼主在脚架的连接处涂上AB胶,可以防断,机身的头罩连接柱也包上一层AB胶,不过对于机身不用太在意,我的机身只剩两根支柱了反而更耐炸了,怎么炸最多也是头罩脱出,那两根仅存的头罩固定柱怎么也断不了。总之楼主追求外观那就多拍点脚架,追求耐炸就上点AB胶,啥都不追求就烂机身那么用着。。
发表于 2013-4-12 22:30 | 只看该作者
这个有点纠结
发表于 2013-4-12 22:32 | 只看该作者
这个飞机我早就失望透顶了,100块钱半卖半送了
发表于 2013-4-12 22:39 | 只看该作者
RE: FBL100 让我无奈了
话不能那么说,我飞着就很满意,这是唯一一台我能在宿舍这么狭小的空间做到对头悬停三分钟的飞机,以前的GCP悬空一分钟就飞不起来了,双桨无比严重,炸一次就怕扫齿,这飞机到田径场狂飞一下午没几次正常降落的,结果还是0损失
发表于 2013-4-12 22:41 | 只看该作者
悲,画扇 发表于 2013-4-12 22:39
话不能那么说,我飞着就很满意,这是唯一一台我能在宿舍这么狭小的空间做到对头悬停三分钟的飞机,以前 ...
小飞机我出掉这个以后就上了mcpx,最巅峰时候3个,现在就剩下一个在办公室无聊时候玩
发表于 2013-4-12 22:42 | 只看该作者
烧红的铁丝一通就OK
发表于 2013-4-12 22:52 | 只看该作者
mcpx玩了一年,一个脚架也没坏掉
发表于 2013-4-12 22:58 | 只看该作者
个人建议用1MM的碳杆用502粘一个
发表于 2013-4-12 23:16 | 只看该作者
这个不能是6通吧  和450比????
