查看: 4214|回复: 18
icharger106b 1010b 206b 306b等的再生放电详细设置
发表于 2013-4-12 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己尝试了下,终于弄明白了。
*****!!!警告!!!*****
再生放电只能用于输入电源是电池包或者汽车电瓶,绝对不能用开关电源做输入电源
流程如下:
PROGRAM SELECT
Settings
进入,然后选择
Regenerative DSC
OFF 1.0A 10.00V
将其设置为
Regenerative DSC
ON  10.0A 21.6V
***注意***
这里是我的设置,我是A123 6s1p,所以我设置为最大10A放电,也就是最大10A对电池包进行充电,电压必须设置为电池包的满电电压,也就是3.6*6=21.6V。请根据你的电池包或者蓄电池来设定电流和电压。
好了,设置完成。
那么什么时候会执行再生放电呢?经过我的测试,在锂电的存储模式(LiPo STORAGE),放电模式(LiPo DCHG)都会执行再生放电,扩展放电我没试,理论上也会执行
但是其中在存储模式的时候,如果要存储的电池单节电压低于3.85,是不会再生放电的,所以执行的时候不会弹出警告。
另外,当你设定了再生放电的电流的时候(上面那个10.0A),你在存储模式和放电模式的时候设定的电流如果大于10A,也只会按10A来放电,但是如果小于10A,那么该多少还是多少。
!!切记!!
当你在家使用开关电源或者变压器之类的时候,如果要存储电池或者放电,千万千万要记得关闭再生放电。
发表于 2013-4-12 21:32 | 只看该作者
不错,完全正确!!!
发表于 2013-4-12 22:07 | 只看该作者
如果忘记关就接开关电源不知会怎样?
 楼主| 发表于 2013-4-12 23:33 | 只看该作者
gamesplaya 发表于 2013-4-12 22:07
如果忘记关就接开关电源不知会怎样?
那你的开关电源会坏掉
发表于 2013-4-13 00:32 | 只看该作者
废墟 发表于 2013-4-12 23:33
那你的开关电源会坏掉
学习了,谢谢!
发表于 2013-4-13 00:47 | 只看该作者
记不住能有个中文的就好了
发表于 2013-4-13 09:56 | 只看该作者
发表于 2013-4-13 14:48 | 只看该作者
学习、学习。
发表于 2013-4-14 21:40 | 只看该作者
我设置为几个配置文件。然后按照不同的使用环境来读取不同的配置。
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:58 | 只看该作者
我也设置了,不过只设置了2个,一个是外场,一个是家里
发表于 2013-4-17 15:37 | 只看该作者
up
发表于 2013-7-3 00:03 | 只看该作者
请问208B可否再生放电?   刷固件是否可以?
 楼主| 发表于 2013-7-3 00:25 | 只看该作者
208默认有这个选项的。。不需要刷什么固件
发表于 2013-7-3 00:28 | 只看该作者
奥  找到了 谢谢
发表于 2013-12-1 18:29 | 只看该作者
将其设置为
Regenerative DSC
ON  10.0A 21.6V
***注意***
请问一下,12v铅蓄电池,“21.6v”的地方应该设置为多少伏???
发表于 2013-12-27 19:53 | 只看该作者
请问206B充电器的温控头应该放到哪里谢谢
发表于 2013-12-27 19:54 | 只看该作者
发表于 2013-12-28 08:24 | 只看该作者
hgmaofeng 发表于 2013-12-1 18:29
将其设置为
Regenerative DSC
ON  10.0A 21.6V
12V铅酸电池就设13.8V。顺便问下楼主,再生放电对输入电源充电时有没充电模式的调整,如恒流恒压变化!
发表于 2013-12-28 08:25 | 只看该作者
那你的开关电源会坏掉
电源加二极管使得单向输出!
