查看: 846|回复: 6
新手求教
发表于 2013-4-13 02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全油门十几秒  电机线就烫到可以把连接香蕉头的焊锡融掉 导致脱落  缺箱 死在河中  但是电调那一边的线又不烫!   2858的电机和433的桨 3S跑!~~~~~       香蕉头有些松动  插到底可以很轻松的往回拉1mm。  是不是香蕉头的问题?????求大侠指点
发表于 2013-4-13 03:29 | 只看该作者
电调那边的线不热,但电机插头融锡,基本上可以认定是插头接触不好,接触电阻大,引致发热。
香蕉头要求不能松动,接触面要求清洁,与插座要紧密结合,规格建议4MM以上,最好使用6mm,
焊接要可靠,不能有虚焊现象。
发表于 2013-4-13 05:39 | 只看该作者
发表于 2013-4-13 12:32 | 只看该作者
香蕉头要求不 ...
正解。  还要检查电机本身是否有腿磁。
 楼主| 发表于 2013-4-14 01:31 | 只看该作者
那我直接把电机线和电调线焊死,这样就不怕接触不好了~!!!!!  我原先都换了一对香蕉头了,还是这样。  一直用4MM的香蕉头。        直接焊死   大家说怎么样?
发表于 2013-4-14 04:18 | 只看该作者
焊接有很好的電器性能,從前朋友玩電車都是每次換電焊的,現在很容易買到手提丁烷鉻鐵,千萬別焊錯線就是了。
湖水使金屬快速氧化,幾小時見效,黃金很貴,鍍金是很薄的,見到插頭金屬不光亮就是危險訊號。
发表于 2013-4-20 23:28 | 只看该作者
追寻极限 发表于 2013-4-14 01:31
那我直接把电机线和电调线焊死,这样就不怕接触不好了~!!!!!  我原先都换了一对香蕉头了,还是这样。  ...
焊接有辦法防止極向出錯,電池及電調的電線+-極不同長度,電池+短-長,電調+長-短,極向正確接口就對齊易焊接,否則線長度不對使焊接很困難,平常儲存電池也不容易短路。
