查看: 990|回复: 9
有没有用水机水鞋做船的?
发表于 2013-4-13 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直有一个想法,用玻璃钢的水鞋做个双体船怎么样呢?两个水鞋上面加一块木板,既可以采用轴传水桨,也可以用空气桨,怎么就没见有人做呢?
发表于 2013-4-13 14:57 | 只看该作者
呵呵,完全可以的
发表于 2013-4-13 15:21 | 只看该作者
有,我们飞水机的救援船就是水鞋改的。。]这个视频里黄色的救援船就是水鞋改装的。
发表于 2013-4-13 15:44 | 只看该作者
可以。速度会非常快!
救援船是用来推水机的吗?
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:48 | 只看该作者
谢谢楼上几位回复。能不能上点图片学习一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:49 | 只看该作者
谢谢楼上朋友们的回复,能不能上点图片让我学习一下。还有就是能不能上高速?高速会不会飘?
发表于 2013-4-13 17:19 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-4-13 15:44
救援船是用来推水机的吗?
是的。如果水机翻在水里无法回岸边,就用救援船顶回来。
发表于 2013-4-13 22:11 | 只看该作者
发表于 2013-4-14 02:44 | 只看该作者
亲!建议你不要用水鞋搞!我就用水鞋搞一个!效果很不好!第一,船玄太高,桨吃不到水!用风动!动力不足!说速度快的!我想说的是“快个屁”!
