查看: 2003|回复: 13
纠结飞越680和XA的X650 Pro,请大家给点建议
发表于 2013-4-14 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越有个八轴,说是“折叠部分采用金属燕尾槽隼铆结构设计”,但是一直没看有图,也没有看到相关的结构,如果能够解决折叠部份不用塑料件的问题就好了
XA的X650 pro,听说电机座部份会很重,不知道是什么材料的,
我的云台和相机会计在250kg,不知道XA的X650 pro,能飞多久?说明书说是空机1kg不含动力,含动力的话大概是1.4kg,整重在1.8kg的话,飞行时间在20分钟,2.5kg的话是14分种,不知道这数字是不是真实的数据,电池放到多少?
一直想要飞行时间长的,容易携带的四轴
发表于 2013-4-14 09:25 | 只看该作者
X650 Pro,
发表于 2013-4-14 09:35 | 只看该作者
神马相机和云台要250Kg啊
发表于 2013-4-14 09:37 | 只看该作者
同问
发表于 2013-4-14 09:49 | 只看该作者
250KG
你们牛!
发表于 2013-4-14 09:59 ——“来自手机” | 只看该作者
哈哈。直接挂上楼主航拍去
发表于 2013-4-14 11:09 | 只看该作者
神马相机和云台要250Kg啊
发表于 2013-4-14 11:15 | 只看该作者
二百五十公斤,五百市斤。相当于三个身高一米七左右的成人。你可以买塞斯纳211或者云雀直升机来承担。不需要什么什么航模了。
发表于 2013-4-14 11:21 ——“来自手机” | 只看该作者
250kg!
楼上算得对...
发表于 2013-4-14 11:29 | 只看该作者
续航长、容易携带,那就XA650 Pro吧,厂商的搭配应该会挺高效率的,而且是可以折叠的四轴,携带没压力啦。
Pro的电机座是铝合金的,重量倒是其次,反正我觉得比之前的塑料电机座好。
发表于 2013-4-14 11:44 | 只看该作者
能起飞这么重呀?直接挂上楼主航拍去,还可以带上很多吃物喔.....
发表于 2013-4-14 14:20 | 只看该作者
靠,3个成年人了,
发表于 2013-4-14 14:49 | 只看该作者
以前以为X650V机架设计有隐患,在多次抽搐后出掉了,后来发现是飞控的问题。。不过还是不敢用那款机架了,不知道飞越这个经常折叠靠谱不,还是折叠的方便啊~际际赶紧上一套试试:D
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:31 | 只看该作者
哈哈,搞错了,是250g,我没有250kg,减半再减半就差不多了
