查看: 4071|回复: 41
[真实践贴]天8X2.4G高频头在1.2G图传开机下不同条件的拉距测试,标题好长呀呀呀
发表于 2013-4-15 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停歇了有一阵子没来水贴了,在论坛闲逛发现无论是什么时候,总是会有新手在问自己的遥控能飞多远此类问题,实在不好回答……恰好最近新购入的2.4G功放到手,又多买了一根6dB的天线,挑了个风和日丽的日子外出拉距测试,下面进入正题。
遥控:天8X 2.4G (发射功率100mw)
接收机:天地飞9通 (天线随便缠一起,没有刻意摆成两两垂直)
功放:台湾2W 2.4G功放
主要干扰源:罗美1W 1.2G图传发射 (4通道,标准1.2G发射频率,与接收距离45CM)
电磁环境:干净
飞控:A控
测试路一(全长645米,A控GPS的数据,感觉没那么短呃)
1、发射天线:原装2dB,垂直向上
放置于地面:145米,失控
举至离地1米处:350米,失控
2、发射天线:Linksys 6dB,垂直向上
举至离地1米处:425米,失控
3、发射天线+功放:Linksys 6dB,垂直向上,2W功放
放置于地面:645米,未失控
举至离地1米处:645米,未失控
天线掰成与地面水平:645,失控
4、顺便报下图传数据:接收离地1米处,500米前图像稳定,645米时图像有些变形,偶尔会有大干扰,波动,不稳定
测试路二(全长770米,同样GPS数据)
1、功放+发射天线:Linksys 6dB,垂直向上,2W功放
举至离地1米处:770米,未失控
2、功放+发射天线:发射天线为功放原装 5dB,垂直向上,2W功放
举至离地1米处:770米,未失控
天线掰成与地面水平:770米,失控
3、图传数据:接收离地1米处,600米前图像稳定,770米时图像画质变差,但仍然比较稳定
总结与建议:
1、天线垂直与否距离差很多,由于全向天线的水平极化特征,飞远天线与地垂直,飞高,天线与地水平;
2、高低与否距离也差很多,以后飞的时候天线最好离地1米;
3、最后还是没有找到一条够长的路能够测试出2W功放的极限距离;
4、测试不易,如果本贴对你有帮助,请回贴或评分下嘛,谢谢。有问题可以直接PM或回贴噢,看到必答
最后跟大家分享一个最近看到的关于辐射的视频
[/media]
参与人数 6威望 +12 收起 理由
kmani + 2 很给力!
铁球 + 2 很给力!
珍珠女神 + 2 赞一个!
caojie323 + 2 赞一个!
borneol + 2 支持实践!
发表于 2013-4-15 19:04 | 只看该作者
沙发!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-15 19:11 | 只看该作者
就喜欢这样有测试数据的 顶你
发表于 2013-4-15 19:38 | 只看该作者
不错。
发表于 2013-4-15 19:40 | 只看该作者
怎么才几百米就失控了呢?
发表于 2013-4-15 19:42 | 只看该作者
2个结论和我做的实验一致:
第一,离地必须够远,否则就近很多
第二,天线垂直于地面
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:42 | 只看该作者
elvenking2 发表于 2013-4-15 19:40
怎么才几百米就失控了呢?
地面哦。空中据称是3倍距离
发表于 2013-4-15 19:45 | 只看该作者
哦  呵呵  看错了
发表于 2013-4-15 19:47 | 只看该作者
技术贴啊
发表于 2013-4-15 19:58 | 只看该作者
自行车带这装备给力
发表于 2013-4-15 20:20 | 只看该作者
看完本贴!哥还怕毛线的幅射!靠。。。都是吓人滴
发表于 2013-4-15 20:32 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 20:34 | 只看该作者
     俺承认,俺语文学的不好,连看了3遍才知道文中的天现指的是遥控器发射天线
   其次,如果图传接收跟遥控发射是按照最后一张图放置的,那么这个测试不太合理
自行车后边的金属架无形中构成了反射面,天线由发射主体跟反射面组成,一般的,反射面加大之后,驻波系数减小,也就是说,自行车车架这种放置方法会使图传接收天线和遥控发射天线效率增加。同时,由于反射面的加入,原来天线的实际频率会发生细微变动。1.2g跟2.4g会产生倍频干扰,2.4容易被1.2干扰,单2.4功率大,能够对1.2产生压制,同时,由于原来频率细微变动,两者间的振幅最高点可能错开,导致影响减小。如果同样放置在木板上,所测试数据理论上会比现在的小
  这样认真的测试第一次看到,顶lz
发表于 2013-4-15 20:55 | 只看该作者
可以啊 呵呵
发表于 2013-4-15 20:56 | 只看该作者
狂顶楼主大神,无私奉献,好人一生平安
发表于 2013-4-15 21:43 | 只看该作者
技术贴必须顶,感谢楼主。
发表于 2013-4-15 22:21 | 只看该作者
LZ你在哪买的2W功放才148啊,我可是花了198元入手的。
发表于 2013-4-15 22:30 | 只看该作者
技术贴得顶
发表于 2013-4-15 22:31 | 只看该作者
技术贴得顶
发表于 2013-4-15 22:58 | 只看该作者
技术贴啊
