查看: 3924|回复: 38
ncpx居然是用5号电池来充电?如果用6V电源,买哪种电源最合适呢?
发表于 2013-4-17 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ncpx居然是用5号电池来充电?
如果用6V电源,买哪种电源最合适呢?
老板说有的只是变压器(说空载有10v),有的是带稳压的。。不懂,
电流也不知买多大的比较合适。。
谢谢!
发表于 2013-4-17 11:51 | 只看该作者
只要输出电压电流和原装充电器的一样就能用吧
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:15 | 只看该作者
原装就没带变压器,是装4节5号电池充电的。
倒是预留了个插口,写的 INPUT:6V  1.5AMP MAX(感觉实际工作电流应该不用这么大)
另外,买电源的话买哪种好呢?
有的说只是变压器,不带稳压功能,空载可能有10V,这种可以用吗?
想买个 6V  1A 的
发表于 2013-4-17 12:17 | 只看该作者
倒是预留了个插口,写的 INPUT:6V  1.5AMP MAX(感觉实际工 ...
发给图看看吧
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:42 | 只看该作者
就写的 INPUT:6V  1.5AMP MAX 哦
没人帮忙吗?
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:12 | 只看该作者
倒,看来玩 ncpx 的人不多啊。。
发表于 2013-4-19 12:12 | 只看该作者
NCPX那个充电器实在坑爹,我拆了看了,里面根本没有啥实际的充电电路,就一组TL431稳压,也就是上来就恒压充电到底。
楼主可以去网上买那种1S锂电池充电模块,推荐以下型号:
1、TP4056
TB上的基于这个模块的充电模块,1IC的可以最大1A充电,2IC的可以1.5A。
2、TP4057
这是我最常用的锂电池芯片,带温度保护和反接保护,但是NCPX的插座插反了插不进去,这个功能貌似用不上、这个IC的最大充电电流500mA,我觉得对于NCPX来说已经足够了。
3、TP4054
长得和4057很相像,但是是SOT23-5封装,比4057少了一个管脚,也少了一个指示灯。华科尔CP的原装充电器就是两路4054的充电电路并联,但是我看不出是凌特的LT4054还是国产的TP4045。最后补充一句,这个芯片的最大充电电流为800mA。4、TP5000
这个是神器啊!虽然价钱贵上个块八角的,但是可以兼容铁锂电池啊!而且最大充电电流可以达到2A,我最近就再用这个给CP充电,很不错的!不过作为DIY讲,这个芯片的QFN16封装不方便手工焊接,焊接功底不扎实的,没有白光烙铁的请绕行。
以上,建议楼主选择4054或者4057,TP5000因为可以兼容铁锂电池和聚合物电池、芯片成本较高,外围电路结构复杂,而且对电源要求较高,你需要四节大C数的镍氢电池来供给,同样,TP4056也是,大输出就需要大输入,四节品质过硬的镍氢电池是很必要的。
我最近想直接用14500的铁锂或者聚合物电池给NCPX充电器供电,最近正在研究一个简单的体积小的平衡电路,然后把平衡部分和充电部分都做在一起封进去,到时候就只需要一个12V电源就OK了!
忘记说了,14500就是AA电池的尺寸哦,意思是直径14mm,长50mm。
发表于 2013-4-19 12:46 | 只看该作者
单锂充电用MAX1879,其它型号芯片不用折腾浪费钱
发表于 2013-4-19 13:26 | 只看该作者
ncpx 脚架 你用原厂的吗 有没有代替品。。现在买不到了原厂
发表于 2013-4-19 14:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:28 | 只看该作者
御临天下 发表于 2013-4-19 12:12
NCPX那个充电器实在坑爹,我拆了看了,里面根本没有啥实际的充电电路,就一组TL431稳压,也就是上来就恒压充 ...
谢谢!
是整个模块都要换下?
不过相对容量,貌似500ma充电电流都嫌大啊。。怎么能调小呢?
另外,不改的话,配套电源买哪种呢?6V变压器就行?还是要稳压电源?5V的行吗?
发表于 2013-4-19 16:16 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-19 14:28
谢谢!
是整个模块都要换下?
我上面说的都是芯片支持的最大充电电流。TP的芯片是国产的,是南京一家叫拓微的半导体公司出的,LT的是凌特半导体的,是美国牌子。拓微的4054、4055、4057都是山寨的凌特的芯片,至于楼上说的MAX1879,这个芯片的充电精度和TP是一样的,而且相比之下要贵很多,所以,如果花这个钱的话,我会选择用TP5000,性能同样强悍。
关于楼主的问题,我具体的回答就是,淘宝上买回来的这种充电模块,都是5V输入的,所以我的建议就是买四节14500的聚合物或者铁锂电池,连上7805进行稳压,然后再连这个充电模块。我最近刚设计了一个USB输入,1S的锂电池充电器,就是用TP4057的,一半天的PCB就能到,到时候要是好用,我可以送你一套。
 楼主| 发表于 2013-4-19 17:03 | 只看该作者
御临天下 发表于 2013-4-19 16:16
我上面说的都是芯片支持的最大充电电流。TP的芯片是国产的,是南京一家叫拓微的半导体公司出的,LT的是凌 ...
那先谢谢你的好意了!呵呵
那充电电流怎么调整呢?加电阻?表笑话我,我是电子白痴,呵呵。。
我也在考虑直接用5V USB 输入原装充电器先对付着充电,不知可行不?不知为何原装要求6V输入。。
发表于 2013-4-19 17:31 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-19 17:03
那先谢谢你的好意了!呵呵
我也在考 ...
这些芯片都是通过外部一个接地的电阻来改变充电电流的,TP的芯片在百度上都可以找到中文说明书,你只需要对照说明改变PROG电阻的阻值就可以了。
发表于 2013-4-20 04:48 | 只看该作者
买一个6V  1~2A稳压电源即可
或者用1S锂电充电器接转换插头直接充也可,注意单个电池充电电流不要超过3C
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:02 | 只看该作者
老金 发表于 2013-4-20 04:48
买一个6V  1~2A稳压电源即可
谢谢!
请问 稳压电源 和直流变压器不是一码事吧?
发表于 2013-4-20 10:16 | 只看该作者
稳压电源=交流变压器+整流器+稳压模块
 楼主| 发表于 2013-4-21 14:06 | 只看该作者
老金 发表于 2013-4-20 10:16
稳压电源=交流变压器+整流器+稳压模块
谢谢!
ncpx 充电电流应该不大吧,用 500ma 的稳压电源可以吗?
发表于 2013-4-22 04:38 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-4-22 10:55 | 只看该作者
12抽屉电子原件盒抽屉式 塑料柜 零件盒抽屉式 塑料五金柜
