查看: 5815|回复: 35
提醒各位X4用户,不要在手机地面站使用航线和指点飞行!
发表于 2013-4-17 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从NZAZ-M转投X4以来,总体对X4的感觉还是不错的,就使用几次的感觉来看,X4除了有一两次莫名其妙的通道混乱以外:通道7我用来控制云台的俯仰,有一两次变成了升降通道控制云台俯仰,还好有起飞前检查的习惯,两次都检查出来,重新插电解决,不过也是个隐患。
    当日因为要试功能,起飞前详细地做好了机身检查,确保去除安全隐患,来到老场地飞了几个起落确定没问题后,开始测试航点飞行,起飞悬停观察稳定,然后查看手机地面站各方面参数,卫星数量、电池电压、姿态等一切正常,开始设计航线,因为我的X4WIFI普通版有航点数、航线距离限制,所以在手机地面站上点了四个点形成小长方形的航线,总长度300米左右,上传航线,四点变蓝、擦除、验证变蓝、切开关、开启航线,飞机开始往第一点飞去,慢慢过了几秒后,飞机还是直线往一个方向飞去,我心里感觉不妙,第一点的距离按地图上来看,离起飞点估计不足50米,可是目测飞机已经飞了一两百米,渐渐看不到飞机尾灯了,前面就是人口密集的村庄,估计要撞上房屋了,果断切两次手动、油门到底让它掉地。就这样看着一点点的尾灯没了,远处还传来啪的一声,心说不要炸到人家家里伤到人,宁可机碎不可伤人,阿弥陀佛。。
明知炸机了,与朋友第一时间拍下手机地面站数据,
开车赶往炸机地点,约摸找了十来分钟,有一户人家问我们是不是在找飞机,原来飞机炸在他家院子里,万幸没有伤到人,也不多说,与朋友捡起一堆碎片立马走人。基本全碎,三根机臂、GPS天线座扯裂分离,飞控严重移位不知道有没有伤及内脏、电机两个外壳扭曲变形废掉、四个桨座全歪、原装APC桨三只断裂、云台舵机全废、5200电池也废了。
回来理清思路,各方面操控都没问题,这时为了验证GPS坐标点与捡回点的一致性,在手机里打开GOOGLE地图输入最后的坐标24.73519  118.12417,尼吗啊,这不吭爹吗,地图上的点跟出事点距离起码偏移了一公里!!这是不是说我在地面站上点的四个航点全部都是偏移的?出事点离起飞点的距离是408米一条直线,是不是说第一个航点距离起飞点有偏移一公里多?(附手机截图)
打开电脑谷歌地球输入坐标,看这张图(附图),
一切正常啊,起飞点、出事点完全一致,测距也基本一致。再打开PC端地面站,回放HJ文件,电池使用了一半、电压正常、地图显示的飞行线路直线408米出事点跟谷歌地球上一致(附图),
为了验证是不是零度引用谷歌地图有偏移,我另外打开了两个网页版的谷歌地图maps.google.comditu.google.com,结果maps.google.com显示正常(附图),
ditu.google.com显示的和手机地面站地图一样有偏移,偏移的地点一致(附图)。
由此,本人初步判断,此次炸机的原因为零度手机地面站引用的谷歌地图有严重偏移,当然不排除有别的原因,HJ文件已经发给张工了,如果我的判断是对的,及早发现这个隐患,发贴警示各位朋友:不要在手机地面站上使用航线、指点飞行功能!PC版的地面站应该没事,测试结果与现场一致。这个问题BRID9已经有发现,见贴子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=752314&extra=page%3D1%26filter%3Dauthor%26orderby%3Ddateline%26orderby%3Ddateline同时也希望零度好好研究这个问题加以改进。
接下去我将会继续验证这个观点,也希望大家一起搞清楚这个问题。
机子配置:X4飞控WIFI普通版
          朗宇2216 KV800电机四个
          APC1147原厂桨
          FUTABA10CG控+原装接收
          5200MHA锂电
          蝗虫机架
发表于 2013-4-17 22:56 | 只看该作者
沙发,你的还能找回来,我的已飞跑了
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:59 | 只看该作者
要炸的那一刻,拼了命记下参照物
发表于 2013-4-17 23:01 | 只看该作者
手机用地图的时候放大没?而且普通WIFI不是20米距离以内么?如果能这样的话,那20米范围限制等于没有?
 楼主| 发表于 2013-4-17 23:04 | 只看该作者
WIFI传不了20米就想办法拉,我的WIFI稳定200-400米
 楼主| 发表于 2013-4-17 23:07 | 只看该作者
我飞的是航线不是指点飞行
发表于 2013-4-17 23:12 | 只看该作者
我的意思是WIFI版,不是领航版的话,好像限制是20米4个点吧?
发表于 2013-4-17 23:13 | 只看该作者
有可能
 楼主| 发表于 2013-4-17 23:36 | 只看该作者
四个航点,直径200米,设计航点的时候超出范围有提示。
发表于 2013-4-18 00:18 | 只看该作者
哇塞……
发表于 2013-4-18 00:30 | 只看该作者
尼玛 这对我刚卖掉NAZA准备入X4感觉到恐慌啊
 楼主| 发表于 2013-4-18 01:23 | 只看该作者
入手X4没错,其他也没啥问题
发表于 2013-4-18 10:01 | 只看该作者
发现不对劲,应该赶紧切入手动,然后在关闭遥控器失控返航啊,你切入手动以后,油门收到底不知道啥意思?
发表于 2013-4-18 10:47 | 只看该作者
楼主果然经典人物,X4返航功能那么给力不用,用收油门炸鸡功能,佩服~~~~~WIFI标准版支持4航点=200米范围内。你这样操作估计是地面站地图放得不够大啦~~~我就是拿平板飞航线和点飞的~一切正常得很,地图也准确得很,没你说的漂情况,楼主详细点再试试吧~~~
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:48 | 只看该作者
因为已经往人家家里冲过去了,感觉已经要撞上了,安全起见,怕伤人,让它掉好点
发表于 2013-4-18 11:17 | 只看该作者
呵呵,还真有人用手机地面站摇控飞机飞,零度都说了地面站是给无人机和专业人员用的,我的是x6,从未想过用手机来操控。另外 我觉得楼主操作也有问题,立刻切回手动退出自导模式,wifi有效控制范围都没有测试清楚就盲目飞航线,炸机是早晚的事。
发表于 2013-4-18 12:42 | 只看该作者
小袁哥 发表于 2013-4-18 10:47
楼主果然经典人物,X4返航功能那么给力不用,用收油门炸鸡功能,佩服~~~~~WIFI标准版支持4航点=200米范围内 ...
别说风凉话了,当失控时很难有时间考虑处置方案的。假设剩几十米砸到人,你开返航还要等待5秒钟启动,还要再观察几秒钟启动后的效果,等你看明白了也许什么都晚了。我的经验是测试零度的高级功能时要做好充分的心理准备,设想好失控时的处置方式,万一出事也不要太过自责,总结经验就行了。零度什么都好,说明书是垃圾,越看越抓不住重点,所以尝试每一步都要有失败的准备。
发表于 2013-4-18 12:46 | 只看该作者
wzjiao 发表于 2013-4-18 11:17
呵呵,还真有人用手机地面站摇控飞机飞,零度都说了地面站是给无人机和专业人员用的,我的是x6,从未想过用 ...
航线与WIFI范围无关吧,坐标传到飞控里,不需要地面站实时通讯。另外如果都不敢尝试谁知道会有地图偏移的问题呢?您的X6如果不用高级功能有一半钱相当于是白花了。
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:46 | 只看该作者
呵呵,我发这个贴子的目的是提醒大家慎用手机地面站,因为手机地面站的地图是有偏移的,而且偏量很大,再者说,在手机上设计航线的时候地图不放大能设计吗?手机屏幕多大大家都清楚吧。并且航线超出版本限制是有提示的,不知道你们了解没,所以我的航线是在X4允许范围内的,上面图片已经有框出来,至于WIFI的距离,呵呵,航线都设计好了上传了,就是飞控接管了,关WIFI什么事?飞航线又不是指点航行。另外再申明一下,我是好意提醒慎和手机地面站飞航线和指点,PC端和平板不在此范畴。
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:50 | 只看该作者
在飞多轴的心态好,我个人觉得安全大于机器价值,在没有把握的情况下,宁可停机掉下也不去出事故,想想掉在人家院子里了,多可怕,如果没让它掉,估计要炸到人或者屋子里面。万幸万幸,阿弥陀佛!!
