查看: 756|回复: 11
有个问题不知道当问不当问
发表于 2005-6-10 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然我不是玩固定翼的,但一直很奇怪想弄明白:固定翼当中上单翼机型跟下单翼的机型到底区别何在?看见很多用来吊机的机型都是下单翼的,而上单翼的据说只适合作教练机用!我在模拟器里面也玩过一下固定翼,感觉好象下单翼的起飞不如上单翼的来得灵敏,而且机头都偏重,按理说应该是机头轻的才能吊机的呀(因为吊机都是机头向上的)!所以请各位玩固定翼的花点时间回答一下我这个菜鸟的问题,虽然我没玩固定翼,但有些问题想不通是很难受的!!!:em17:
另外,在操作方面是不是下单翼的比上单翼的飞起来比较灵敏些,也就是说打方向舵的时候不能打太多?原理何在?谢谢指教了!!!:em22:
发表于 2005-6-10 11:38 | 只看该作者
这个问题几句话是说不清的!总的来说上单翼大多有上反角,且航速较慢,机翼有自动回复水平的趋势,适合飞简单的动作,不适合作特技动作;适合用来练习起飞,降落,飞航线等基本的动作。下单翼,中单翼一般多是像真机,特技机,速度快,动作灵敏没有自动改平的能力,适合作特技动作,要有一定的经验和技术才能飞!它的舵面一般都较大,所以显得灵敏!
发表于 2005-6-10 12:14 | 只看该作者
安定性和操作性是一对矛盾。
这取决于重心的位置高低(相对于产生主要升力的机翼,也即上、中、下、单翼形式)、以及尾力臂长短(重心位置的前后)、舵面大小等变量。
发表于 2005-6-10 12:57 | 只看该作者
吊机的机型基本上都是中单翼,很少有下单翼!!!
发表于 2005-6-10 14:30 | 只看该作者
发表于 2005-6-10 16:04 | 只看该作者
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死死死死死死晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死死死死死死死死死晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死死死死死死死死死死死死晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死死死死死晕晕死死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
晕晕晕死死死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
晕死死死死死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
晕死死死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕
晕死死死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕晕死死死死死死死死死死死死死死晕晕晕
晕晕死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕死死死死死死晕晕晕死死死死死死死晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕死死死死晕晕死死晕晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕死死死死晕晕死死死死晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕死死死死晕晕死死死晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕死死死死晕死死死死晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕死晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕死死死晕晕死死死死晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕死死晕晕晕死死死死死晕晕晕晕死死死晕晕死死死晕晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕死死死死死死死死死死晕晕晕晕晕死死晕晕死死晕晕晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕晕死死死死死死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕死死死晕晕晕晕晕死死死死晕晕晕晕
晕晕晕晕晕死死死死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕死死死晕死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕死死死死死死晕晕晕晕晕晕晕死死死死晕晕死死死死死晕晕晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死晕晕晕晕晕死死死死死死晕晕晕晕死死死死死晕晕晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死死晕晕晕晕晕晕死死死死死死晕晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死死晕
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕死死死死死晕
 楼主| 发表于 2005-6-16 00:32 | 只看该作者
那么很多民航客机,比如波音系列,空客系列的都属于是下单翼的吧!操作起来是不是跟模型一样也无法自行平衡,要求机师总是操纵方向杆呢?真不好意思,问这么菜的问题!!!
发表于 2005-6-16 09:24 | 只看该作者
gd163  在 2005-6-16 00:32 发表:
现代的民航机,大多有计算机增稳回路,而且除了起飞和降落外,基本上自动驾驶仪都在工作,机师的工作量比以前是大幅减少了。
发表于 2005-6-16 09:39 | 只看该作者
对于机翼是否具有自动恢复水平能力,主要是决定于机翼的上反角;对于稳定性,主要是决定于机翼距离重心的位置。:em05:
发表于 2005-6-16 11:07 | 只看该作者
gd163  在 2005-6-16 12:32 AM 发表:
下单翼飞机的大上反角有很大的安定性
发表于 2005-6-16 11:10 | 只看该作者
上反角还有后掠角。。。。。都是能起到那个作用。。。。
发表于 2005-6-16 11:13 | 只看该作者
航模上有三对平衡:
俯仰的力矩平衡:主要与机翼升力与升力中心,重心位置,平尾的升力及升力中心,发动机下拉等有关。
方向平衡:主要与发动机右拉,方向舵等有关,当机翼倾斜时,升力也会在方向上产生分力哦,上反角在方向平衡中起着很重要的作用。
横侧平衡:主要由机翼两侧的升力和飞机的重力来平衡,打副翼就是在控制机翼两侧的升力。
总的:模型在动态时,三个平衡还会相互影响。
因此:你不可能在飞行时把飞机上的各种平衡都想清楚了再操纵吧,最好的方法就是多实践,在实践中去找操纵的方法就行了。
如果你要去设计模型,也最好找一个现有的图,小改一下,试飞,根据飞行的情况再作修改。
从理论上讲:下单翼的各种稳定性都会差一些,但实际飞行中没有感觉到明显的差别(大上反角的、极低重心的模型除外-太稳定了,一出故障,你一丢杆,它会自动复原到正常飞行状态,好飞)。
