主轴磨到什么程度就不能用了?
主轴磨到什么程度就不能用了?
test422
test422
电梯直达
发表于 2005-6-10 23:57
倒序浏览
今天修机,450X的主轴在轴承座的地方磨的很厉害了,这个是不是不能用了?
飞越650升级什么螺丝?
2014-04-21
哪里有2.3MM的铜齿(450GT用)
2007-07-07
现在的电调都是二二通电吗?
2006-11-15
哪里有FF9里面的弹簧?
2006-07-07
ICEMAN版主,能否汇报您老换美国手的进度?
2006-06-06
请教刘老师关于跷跷板阻尼的问题。
2006-04-02
450TH怎么换轴承?
2006-01-07
急加速或者急减速时"吱吱"的叫,是什么原因?
2006-01-07
450TH使用多少齿合适?
2006-01-02
450TH的硬伤
2005-11-14
hyf_lj
hyf_lj
发表于 2005-6-11 01:14
只要不产生间隙和晃动还是可以继续使用
不过最好是更换掉比较好
否则容易产生飞机机身震动!!!
hyf
hyf
楼
发表于 2005-6-11 02:31
你指的磨的很厉害的地方,是不是固定固定环的地方?
如果是,就别换,那是防止固定螺丝打滑的设计.
一般主轴不会磨得很厉害的,多是摔弯了才换.
test422
test422
楼
发表于 2005-6-12 22:38
我磨的地方是在最上面的轴承的地方,也就是倾斜盘下面的那个机架上的轴承的地方.
