查看: 1067|回复: 6
发现一个爱扫坏齿轮的原因
发表于 2005-6-11 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近扫坏了大齿的齿牙,事后发现,原来有时因为降落不慎撞到电池,电池正好抵歪后面的电机,于是小齿轮和大齿轮咬合就歪了,再次飞行时就导致扫齿.
在电池和电机之间拴个绑带,挡住电池,一切ok!
[ Last edited by hyf on 2005-6-11 at 02:25 ]
发表于 2005-6-11 07:59 | 只看该作者
不错的经验。谢谢分享!
发表于 2005-6-11 09:37 | 只看该作者
要是电机也能撞歪移位,大大要检讨一下安装紧固的方式。这个原因比较特殊,我扫了两次齿,都是因为突然启动,我发现亚拓电调在30%的油门内线性很差。
发表于 2005-6-11 10:10 | 只看该作者
还有,如果尾部先着地,也容易扫齿
 楼主| 发表于 2005-6-11 12:32 | 只看该作者
korg  在 2005-6-11 09:37 AM 发表:
电机安装没问题的,但是由于只是安装顶部的两棵螺丝,无论你上部安装怎么牢固,下部受到冲撞就可能会歪斜.
有时下降不稳,电池撞地,冲击力不小,轻微抵歪电机是极有有可能的.
[ Last edited by hyf on 2005-6-11 at 12:39 ]
发表于 2005-6-11 17:30 | 只看该作者
我的也是这样扫齿的,现在我在电机和电池之间加了二小片碳纤板来减小电池的冲击力。其实450XL已经多了这个挡板了!
 楼主| 发表于 2005-6-12 02:02 | 只看该作者
houjydy  在 2005-6-11 05:30 PM 发表:
不愧是大公司,升级版都想到了!!
如此公司,产品想不火都难啊!:em26:
