查看: 1251|回复: 8
螺丝胶是不是缺氧胶???
发表于 2005-6-13 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个低级问题 呵呵
发表于 2005-6-13 10:07 | 只看该作者
fishzh1881  在 2005-6-13 09:58 发表:
那请问 用缺氧胶的地方可以用螺丝胶?????????????呵呵 不好意思麻烦!!
直機不管是油機/電機都是用螺絲膠就可以了:em05:
只是亞拓所付的比較好:em15:
重點是別把缺氧膠當潤滑油:em13:
台灣就有人這麼搞,剛點上去特別滑順,過了幾分鐘後,全咬死了:em06::em06::em06:
[ Last edited by mildseven735 on 2005-6-13 at 10:10 ]
 楼主| 发表于 2005-6-13 10:27 | 只看该作者
谢谢 肯定不会把缺氧胶当润滑油用
发表于 2005-6-13 16:51 | 只看该作者
螺絲上缺氧胶以后能折下来吗?
发表于 2005-6-13 17:03 | 只看该作者
如果是塑膠件,需用點力
如果是金屬件,最好先用火烤一下,已防滑牙:em05:
发表于 2005-6-15 22:05 | 只看该作者
mildseven735  在 2005-6-13 17:03 发表:
如果是塑膠件,需用點力
如果螺絲是穿連著塑膠件和金屬件,那要用火烤多少個%熟呀(說說笑)?:em15::em15:
已有前輩在我裝機前提醒我別用亞拓附的螺絲膠、太強力了。
在市面買的螺絲膠在有需要拆下時比較容易。
发表于 2005-6-16 12:09 | 只看该作者
用AE的螺丝胶,RC专用的,红色的瓶,淡蓝色的液体.几十一瓶,一瓶可以用一年多的,因为每次只要一点点,都不用用滴计算
