查看: 1076|回复: 9
6月18日上海将举行亚拓450单项赛,欢迎亚拓的用户前来参加!!!
发表于 2005-6-15 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个周末由我们上海鸿飞模型赞助的亚拓450趣味赛即将举行,第一名将是450X V2飞机+400LF2800无刷电机套装一台,另前十位完成动作的模友将得到我们提供的亚拓原厂体恤广告衫一件,欢迎上海地区模友以及周边地区亚拓450X模友前来参加比赛,大家可以同场竞技和交流,现场更有多位直机高手表演精彩的直机飞行节目。比赛规则及动作
450X趣味赛的动作
F3C趣味组动作说明:
1、起飞。
2、登高望远(桌面着陆):模型起飞后,在桌面(2)上不停车着陆,停留时间不得少于2秒。
3、海底探险(地面撞瓶):用模型的任何部位撞击地面圈内的瓶子,瓶子翻倒为完成动作。
4、泰山拜佛(桌面撞瓶):用模型的任何部位撞倒放在桌面上的瓶子,瓶子翻倒为完成动作。
5、海底捞月(模型刁圈):用模型的起落架或附加装置将规定区域内的圆圈刁出区域外并放于或掷于地面为完成动作。
6、飞越山峰(飞越横杆):模型从宽5米高2米的横杆之间飞过,高度不超过6米。
7、穿越千山(穿越横杆):模型从宽4高2米之间的区域内穿过。
8、着陆:模型完成第7个动作之后必须在着陆区着陆。
场地布置说明:
1、场地宽10米,长20米。起飞、着陆区2米X2米。
2、每个动作区域之间的距离为3-5米。
3、桌面(平台)高为0.8米,桌面面积为0.4米X0.8米。
4、撞瓶为普通纯净水瓶。
5、刁圈区域直径为3米,刁圈为直径0.3米。
任务说明:
1、完成飞行任务必须按动作编号顺序进行,不按动作顺序完成的飞行不予评定成绩。
2、完成动作时,如遇被撞击物自然翻倒,允许运动员重新进行一次飞行。
3、完成刁圈动作过程中,因自身原因刁圈翻倒,允许助手扶正并重新完成动作。
[ Last edited by lhf2402 on 2005-6-15 at 13:51 ]
发表于 2005-6-15 15:45 | 只看该作者
挺有意思,而且动作不太难哦!
我现在每天都是在箱子上起飞着陆呀。呵呵!!
发表于 2005-6-15 16:42 | 只看该作者
不知道谁会拿到第一  呵呵
发表于 2005-6-15 17:02 | 只看该作者
如果人人都完成了动作,那么怎么评呢?
评谁快?
 楼主| 发表于 2005-6-15 17:58 | 只看该作者
都完成动作了,就比谁的时间短了,谁的时间短谁就是第一名了.
上海鸿飞模型:李鸿飞
发表于 2005-6-15 18:10 | 只看该作者
如果都完不成呢????
 楼主| 发表于 2005-6-15 21:13 | 只看该作者
chujian  在 2005-6-15 18:10 发表:
如果都完不成呢????
哈哈!如果都完不成,那就是我第一名了!不过这是不可能的。上海高手很多,据说还有人要用450x作倒飞.翻滚表演呢!而且这套比赛动作难度不是很大,只要会悬停和飞航线一般都能完成。这是一次趣味赛,主要是提高兴趣,吸引更多的人来玩模型飞机罢了。
        上海鸿飞模型      李鸿飞
发表于 2005-6-15 21:49 | 只看该作者
难得老李有心了
真的很希望这样的商家多出些
为模友搞活动
对整个模型事业也是一种推广
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-6-15 22:47 | 只看该作者
奖品是什么?
发表于 2005-6-15 23:17 | 只看该作者
daka  在 2005-6-15 22:47 发表:
奖品是什么?
DAKA你看第一句里面不是写着吗?
