查看: 1855|回复: 12
马达的正反转速不一样,如何修复?
发表于 2005-6-18 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个马达是控制方向用的,正反转速不一样直接影响方向调节。如何使反转与正转的速度保持接近?
 楼主| 发表于 2005-6-18 12:16 | 只看该作者
这是电动马达。
 楼主| 发表于 2005-6-18 12:19 | 只看该作者
原先正反转转速应该是正常的,现在两转速却不一样,请高人指点一下了。
发表于 2005-6-18 15:13 | 只看该作者
是有刷吗?
 楼主| 发表于 2005-6-18 15:27 | 只看该作者
是啊。
 楼主| 发表于 2005-6-18 15:33 | 只看该作者
目前的状况是车子的方向只能右转,不能左转。拆开车子发现了马达左转的力度比右转的力度小很多。
 楼主| 发表于 2005-6-18 15:35 | 只看该作者
目前的状况是车子的方向只能右转,不能左转。拆开车子发现了马达左转的力度比右转的力度小很多,从而无法带动左转方向。
 楼主| 发表于 2005-6-18 15:37 | 只看该作者
控制方向的这个马达是S.M.C MOTOR
发表于 2005-6-18 15:45 | 只看该作者
如果是380。480。540级大碳刷电机,可以用杯子装一些水,把电机放入水中,水要淹过电机,挤一点牙膏,用一节或两接节5号电池,使电机慢慢的转,有泡沫后五分钟就可以了,这是一种磨合电机的好方法,害虫告诉我的,很管用
发表于 2005-6-18 16:35 | 只看该作者
马达的碳刷对中性点有一个角度,这就决定马达的旋转方问。除特殊要求,一般的马达只做成一种转向,这样可提高马达的性能。
发表于 2005-6-19 11:22 | 只看该作者
kmmydd  在 2005-6-18 03:45 PM 发表:
如果是380。480。540级大碳刷电机,可以用杯子装一些水,把电机放入水中,水要淹过电机,挤一点牙膏,用一节或两接节5号电池,使电机慢慢的转,有泡沫后五分钟就可以了,这是一种磨合电机的好方法,害虫告诉我的, ...
高!实在是高!
发表于 2005-6-19 11:59 | 只看该作者
[quote] junli  在 2005-6-18 16:35 发表:
马达的碳刷对中性点有一个角度,这就决定马达的旋转方问。除特殊要求,一般的马达只做成一种转向,这样可提高马达的性能。 [/quote
发表于 2005-6-19 12:03 | 只看该作者
类似汽油机的点火提前角
