查看: 1398|回复: 10
天行者1680有用12寸桨的吗???谈谈感受。
发表于 2013-4-18 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我去年年底买的天行者动力配置3S 5000电池,2814  KV1000电机,40A电调,9*6桨。这个动力配置一直感觉定力不足测试静拉力才1000克左右,在论坛上混了一段发现这个动力配置要4S电池。由于4S电池价格再加上飞天行者时间少,经常飞冲浪,觉得买大电池浪费。
     前几天有个想法电池用2200  3S的2-3块并联这样既可以飞冲浪也可以飞天行者不浪费。看了一下2814  KV1000电机可以配12寸桨,就买了一个。回来后测试推力1700-2000克左右但是感觉反扭很大还没试飞,我设置了油门和副翼混控来降低反扭带来的影响不知道有没有用。
      有用过3S电池,2814  KV1000,12*6.的老鸟谈谈你们的感受让菜鸟学习一下谢谢!!!!!
发表于 2013-4-18 09:57 | 只看该作者
12寸桨怎么装的?垫高多少?
发表于 2013-4-18 10:08 | 只看该作者
加点右拉(如果是拉力桨)
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:18 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-4-18 10:08
加点右拉(如果是拉力桨)
是腰推,1680翼展。我还没试飞不知道反扭大吗?
发表于 2013-4-18 10:45 | 只看该作者
天行者1680上12寸桨,电机座至少要加高4CM
发表于 2013-4-18 10:57 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-4-18 11:15 | 只看该作者
直接4s或者换成1250kv的,9060小了,不能只看静拉力。。。飞机动起来了,马刀桨的意义就在这里。
发表于 2013-4-18 12:28 | 只看该作者
up
发表于 2013-4-18 16:39 | 只看该作者
反扭太大了,这样飞起来很不稳定的。再加上你还设置了油门副翼混控,更加麻烦,这个度你能不能掌握的好?我个人觉得还是上9-10寸好了,上到12寸,真的不好飞
 楼主| 发表于 2013-4-18 17:06 | 只看该作者
兽仔2012 发表于 2013-4-18 16:39
反扭太大了,这样飞起来很不稳定的。再加上你还设置了油门副翼混控,更加麻烦,这个度你能不能掌握的好?我 ...
9-10寸推力不够啊 ,我主要是想用3S电池,已经改完了,有时间试飞看看吧!
发表于 2013-4-18 19:37 | 只看该作者
1680这么大翼展有什么反扭啊!只要桨能装得下,就没有问题,油门副翼混控也用不着。
