查看: 2050|回复: 12
大家图传是单独供电还是与动力电池公用
发表于 2013-4-18 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家图传是单独供电还是与动力电池共用。
如果单独给图传供电,一般使用什么电池 (3s 多少毫安的?)
如果与动力电池共用,是否会存在干扰图传的可能?
假定图传是500mw  电池是 3s 1000ma ,那么理论上图传可以工作 1a/(0.5w/12v)=23小时 对吗?
发表于 2013-4-18 15:09 | 只看该作者
我是共用,飞机上有2个图传。都是共用的。
23小时?好厉害啊!
发表于 2013-4-18 16:41 | 只看该作者
单独应该好一点
发表于 2013-4-19 17:42 | 只看该作者
共用也可,但要加滤波电路和稳压电路,效果较好
发表于 2013-4-21 22:39 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-28 18:45 | 只看该作者
我是單獨供電,1100mAh準備兩組可飛一個早上.
謝謝各位大大分享
发表于 2013-4-30 11:45 | 只看该作者
学习了。。。顶起。。
发表于 2013-4-30 11:46 | 只看该作者
虑波电路和稳压电路什么意思???请大侠指导。
发表于 2013-5-3 12:45 | 只看该作者
看下图,你就明白
发表于 2013-5-3 15:32 | 只看该作者
antifan 发表于 2013-5-3 12:45
看下图,你就明白
有啥优点啊??
以前没接触过这个。  OSD是接在虑波后面吗?
发表于 2013-5-3 15:43 | 只看该作者
看下图,你就明白
请教:滤波电容用多大容量的?云母电容/陶瓷电容还是电解电容?
发表于 2013-5-3 16:33 | 只看该作者
osd 在滤波后面,电容用电解电容,耐压16伏以上,1000--2000U,最好用作音响滤波那种电容,质量要好的,效果才了,随便要一个国产那些块把钱的不行哦
