450XL的玻纤桨问题?
450XL的玻纤桨问题?
test422
test422
电梯直达
发表于 2005-6-24 22:16
倒序浏览
在450X上用亚托的325玻纤大桨,感觉到这个桨的质量一般,硬度不高,
不知道各位用这个桨有什么感觉?
我原来用木浆的时候一组
电池
可以飞10分钟,现在用这个桨只能飞8分钟.
飞越650升级什么螺丝?
2014-04-21
哪里有2.3MM的铜齿(450GT用)
2007-07-07
现在的电调都是二二通电吗?
2006-11-15
哪里有FF9里面的弹簧?
2006-07-07
ICEMAN版主,能否汇报您老换美国手的进度?
2006-06-06
请教刘老师关于跷跷板阻尼的问题。
2006-04-02
450TH怎么换轴承?
2006-01-07
急加速或者急减速时"吱吱"的叫,是什么原因?
2006-01-07
450TH使用多少齿合适?
2006-01-02
450TH的硬伤
2005-11-14
【论坛活动大全】
fishzh1881
fishzh1881
发表于 2005-6-25 00:47
没飞过 不过 315木桨倒是很好用了
【论坛帮助】
test422
test422
楼
发表于 2005-6-25 00:49
就是黄色的那个325大桨,说是玻纤的,我怎么感觉到软软的跟ABS桨差不多
dmagic1
dmagic1
楼
发表于 2005-6-25 08:30
黄色那组早期的不是很理想,特别软,我装上去双桨怎么调都调不好,某些模友能调好也发现飞行中油门反映比较迟钝~似乎亚拓已经推出改进版本HS1097,以前的版本编号是HS1067
test422
test422
楼
发表于 2005-6-25 09:33
我是刚买的,怎么给我推荐这个呢
test422
test422
楼
发表于 2005-6-25 09:34
我是从上海飞鸿买的,不知道是1097还是1067
hyf_lj
hyf_lj
楼
发表于 2005-6-25 09:46
其实你只要看盒子上的编号就知道了
亚拓的每个产品都有编号在上面的
PS:325的桨因桨的叶面积大了
所以功耗自然就增加了
那飞行的时间就短了
test422
test422
楼
发表于 2005-6-25 13:07
哦,应该是1097.
那是不是450X还是315的桨比较合适?
baiming
baiming
楼
发表于 2005-6-25 19:51
这种黄色浆就是较软,硬度不如ABS桨,飞了不到20次,两片浆叶已经向上翘了,但感觉一般悬停还可以。
test422
test422
楼
发表于 2005-6-25 22:19
是呀,
那么各位都是用什么桨,原来用ABS桨就感觉到不好飞,用木浆就好多了.
结果现在买的又是这样的桨,哎,
什么桨最好?
hyf_lj
hyf_lj
楼
发表于 2005-6-25 22:22
桨最好的当然是碳钎的大桨
目前我们上海用的最多的是FK的碳钎大桨
就是价格比较贵
再下来的就是315的木桨
test422
test422
楼
发表于 2005-6-25 22:49
唉,
完了,
我用了一天,
今天从依路达买了碳纤了
hyf_lj
hyf_lj
楼
发表于 2005-6-26 07:50
依路达的碳钎的大桨是做的最差的碳钎大桨之一
我们上海这个使用过很多品牌的碳钎大桨
最终在我们飞450的群体中留下好的口碑的
就是FK的碳钎大桨了
他的加工精度和桨的硬度都给我们留下了深刻印象
test422
test422
楼
发表于 2005-6-26 12:59
当时给鸿飞的老板打电话的时候是FK的碳纤是400的大桨,不是450的,所以才选择亚托的大桨(当时说是玻纤的,没有想到是塑料玻纤,哈哈,那个软呀,才叫可怜),
你们用的400的FK碳纤大桨吗?
test422
test422
楼
发表于 2005-6-26 18:30
今天飞了依路达的碳纤325大桨,感觉好可以,
就是机机还没有调整到最好的状态,等调整好了机机再评价.
