查看: 1663|回复: 11
naza突然侧翻原因
发表于 2013-4-20 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有发现naza飞控突然侧翻是因为震动造成的
就是四轴或者六轴的某个电机震动比较大、我的是450的机架
我发现有一个电机震动很大换了电机后电池在5分钟左右的不会侧翻
下面大家看看视频、震动大小对比
航拍视频、设备不好果冻很严重下面看刚刚玩的两块电池飞行视频
感度如上图
F450机架、F4006 950KV电机、20A好盈电调
仿APC 1047桨、HE 2200mah、3S 30C电池
naza飞控+GPS、起飞重量1097.2g
发表于 2013-4-20 18:49 | 只看该作者
这个一定要顶
发表于 2013-4-21 21:59 | 只看该作者
震动大,将平衡不好,猛打方向舵,就是一顿乱晃,然后倾斜加晃动,炸机
 楼主| 发表于 2013-4-21 22:51 | 只看该作者
不是的、桨是APC桨、基本上没有打方向、起飞后没多久就炸机了、后来才发现电机震动大的、然后用高仿的APC 桨玩、视频就是帖子上的
发表于 2013-4-23 14:37 | 只看该作者
450上4006电机?
 楼主| 发表于 2013-4-24 07:09 | 只看该作者
ximenlang 发表于 2013-4-23 14:37
450上4006电机?
是的、然后用1047桨
发表于 2013-4-24 21:39 | 只看该作者
电机大会侧翻
 楼主| 发表于 2013-4-24 22:06 | 只看该作者
ximenlang 发表于 2013-4-24 21:39
电机大会侧翻
电机震动大会侧翻、飞行前不校准GPS也会侧翻
发表于 2013-4-25 10:45 | 只看该作者
这个办法测试电机好~
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:10 | 只看该作者
scottzijiezhang 发表于 2013-4-25 10:45
这个办法测试电机好~
这样就很明显了、震动就会有响声、不振基本上没有
发表于 2013-4-25 22:47 | 只看该作者
