查看: 4354|回复: 32
naza sbus总线为什么用不了。14SG
发表于 2013-4-23 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza sbus总线为什么用不了。14SG的R7008SB接收,我插在SBUS2口上没用,设置都设置了,换成普通的就马上就好,是固件的问题么?重新刷新过,请大疆客户来解决下,。。既然支持总线为什么用不了呢。知道的请给个指导方法谢谢
发表于 2013-4-23 01:10 | 只看该作者
不支持sbus2
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:59 | 只看该作者
showdow 发表于 2013-4-23 01:10
不支持sbus2
接SBUS也一样没用
 楼主| 发表于 2013-4-23 23:59 | 只看该作者
没知道的么???????
发表于 2013-4-24 15:29 | 只看该作者
我也不懂~求解答
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:44 | 只看该作者
继续顶帖看看
发表于 2013-4-25 15:25 | 只看该作者
楼主我也遇到跟过跟你一样的问题!(刚换上的14SG全套) 后来咨询了他们的技术支持! NAZA 不支持S-BUS2 !换个接收机就可以了!呵呵!
发表于 2013-6-8 22:36 | 只看该作者
我的 14sg 也是这个问题,普通连接没有问题,爽飞,想整个新鲜点的,来个s-bus吧,怎么弄都不行 ,R7008SB第7通道是s-bus通讯口吧,naza的v2第x2口是s-bus口吧,好的,接上,问题来了,调参里头死人都没有信号输入,服了,难道真的就不可以?
发表于 2013-6-8 23:21 | 只看该作者
买个R6208SB吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-9 08:09 | 只看该作者
还没试过 R7008SB 。。但老的6208SB 可以的
发表于 2013-6-9 08:49 | 只看该作者
14SG的R7008SB接收好像不支援~我用也不行
发表于 2013-6-9 13:04 | 只看该作者
希望可以支持啊
发表于 2013-6-9 14:45 | 只看该作者
cszhoudingsh 发表于 2013-6-8 22:36
我的 14sg 也是这个问题,普通连接没有问题,爽飞,想整个新鲜点的,来个s-bus吧,怎么弄都不行 ,R7008SB第 ...
R7008SB SBUS在第 8 CH吧! 要用 SBUS 要先設定一下接收機, 看一下 R7008SB 手冊吧!
发表于 2013-6-9 17:45 | 只看该作者
你设好了,可以使用SBUS?正准备入14SG。等答案。
发表于 2013-6-9 17:51 | 只看该作者
naza不支持7008的sbus
发表于 2013-6-9 21:27 | 只看该作者
我的14SG跟R7008SB, 在NAZA上都用不上S BUS
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:13 | 只看该作者
怎么设置都没用,就是不支持
发表于 2013-6-10 01:09 | 只看该作者
顶起来,求正解!
发表于 2013-6-10 10:27 | 只看该作者
我回去试试吧。。。。我有S7008 不过没用。。用6028SB 的Sbus。。每有问题的。。。按理说不可能不支持7008Sb的。。两个是一样的。。。7008 不过是加了个Sbus2 的口给监控器用 而已。。
发表于 2013-6-10 15:04 | 只看该作者
也准备上14sg,同问
