查看: 436|回复: 9
诡异的舵机问题
发表于 2013-4-24 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为刚买的舵机返厂调换。把原来的KST113舵机再换上。诡异的事出现,原本一直正常的舵机其中有一个装升降舵上死活没反应,升降舵换其他型号舵机正常。故障舵机换到副翼或螺距上又正常了,单独接到另外的接收和电调上试亦正常。
发表于 2013-4-24 14:34 | 只看该作者
这不是跟我的几乎一样么?《[更新视频]装机中遇到的诡异问题,请各位来会诊
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:53 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-4-24 14:34
这不是跟我的几乎一样么?《[更新视频]装机中遇到的诡异问题,请各位来会诊》
哈哈,最后怎么解决的
发表于 2013-4-24 15:08 | 只看该作者
这说明kst的舵机检测接收机输出的pwm信号兼容性差
发表于 2013-4-24 16:01 | 只看该作者
发表于 2013-4-24 16:05 | 只看该作者
我最近还遇到过参加深圳航模展的一个自吹四轴电调世界最好的。。。。他们的电调居然无法识别福特吧油门信号。。。。
发表于 2013-4-24 17:07 | 只看该作者
够无奈   只能喊一句 卧曹
发表于 2013-4-25 00:13 | 只看该作者
另壶冲 发表于 2013-4-24 02:53
哈哈,最后怎么解决的
无解,只好重新买了一颗。这颗有问题的,或者说兼容性差的留着做有副翼450的锁尾舵机。
发表于 2013-4-25 00:14 | 只看该作者
我觉得应该是品控问题,否则不会有的兼容有的不兼容
发表于 2013-4-25 07:01 | 只看该作者
不晓得。。。。据称futaba是3.3v输出信号,jr是5v
