查看: 979|回复: 10
imax b6 充电器问题已
发表于 2013-4-25 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我用imaxb6 充电器里面的锂电存放模式充电,充电器会很烫,而且充不停呢?我的电池是11.1v20c3s的。
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:07 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 16:14 | 只看该作者
用锂电 平衡充模式 Lipo BALANCE  电流1.5A或2A 不应该发热。
发表于 2013-4-25 16:19 | 只看该作者
打字也不好好打。
是不是放电模式啊?还是充电模式啊
充电一般不会发热的
放电模式的话。是会发热
发表于 2013-4-25 16:27 | 只看该作者
b6好用否?正想弄一台用!
 楼主| 发表于 2013-4-25 19:29 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-4-25 16:19
打字也不好好打。
是不是放电模式啊?还是充电模式啊
充电一般不会发热的
是存放模式啦,有点就是放电,没电不是充电咯。
我用1A的电流
发表于 2013-4-25 22:34 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 23:38 | 只看该作者
我用0.8A电流,一般都是温温的。
发表于 2013-4-26 02:13 | 只看该作者
1.6A
发表于 2013-4-26 08:21 | 只看该作者
B6用还好,就是英文菜单。
