查看: 1395|回复: 7
[滑翔机] 飞电滑要注意什么?请高手们多多指教!
发表于 2005-6-27 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新从沧狼模型买了一架雷鸟402电滑空机,准备过几天去首飞。
发表于 2005-6-28 17:35 | 只看该作者
先在平地手掷试飞,看看重心对不,抬头就头轻,可以微调推杆,低头就头重,可以微调拉杆。姿态正常就可开动力了。
 楼主| 发表于 2005-6-28 18:57 | 只看该作者
降落呢?电滑没有起落架,降落怎么办才好?怕摔坏呀。
发表于 2005-6-28 19:13 | 只看该作者
正常的姿态降落就可以了...
平稳的降落除了会擦去飞机少量颜色外不会有明显的损坏...如果是推力桨,那么不会出现打桨的现象,如果是拉力桨,那肯定是折叠的桨叶,只要你不是带动力着陆,基本也不会出现问题...
另外,手掷起飞时手腕千万不要拧,不然飞机会螺旋...后果可能会是比较惨重的...
发表于 2005-6-28 20:37 | 只看该作者
放心大胆的整!
发表于 2005-6-28 22:20 | 只看该作者
唐山大兄  在 2005-6-28 08:37 PM 发表:
放心大胆的整!
:em26::em26::em26::em15::em15::em15:
发表于 2005-6-29 23:53 | 只看该作者
对于402飞机,装好就飞吧
发表于 2005-6-30 18:20 | 只看该作者
402可以滑翔很远,如果关闭电机,调整好姿态,可以空中用手接飞机。
