查看: 775|回复: 10
请教E325尾部问题。。。
发表于 2013-4-27 07:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎E325尾部横轴滑套往尾桨夹滑动的时候容易卡住是怎回事,就是卡到两个尾桨夹的中间,这个是不是问题,还有尾桨里面的小轴承需要垫片吗,我的空机里面没有带,但说明书上有。
第一张图片的滑套口卡在第二章尾桨夹的中间,就是碰到里面
发表于 2013-4-27 08:34 | 只看该作者
换双推不容易卡
发表于 2013-4-27 08:39 | 只看该作者
好东西,,,见识了
发表于 2013-4-27 08:43 | 只看该作者
蟹爪的螺丝不要拧太紧
发表于 2013-4-27 09:57 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 19:29 | 只看该作者
尾巴滑套那边设定都是要保留一定预留量的,不能打满
发表于 2013-5-2 14:22 | 只看该作者
1.请注意滑套的行程设定以无干涉情况为佳
2.新款的尾桨夹设计是不需要额外加装垫片的
祝您飞行愉快
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:06 | 只看该作者
谢谢。。。我还有个问题是我悬停正常 推油门尾巴往右偏 骗过去也不回来
发表于 2013-5-3 17:47 | 只看该作者
1.机械结构安装顺畅无阻尼
2.螺距转速配合,建议集合螺距+-12,转速2500左右
3.尾舵机选择,建议使用FUTABA9257级别舵机
4.尾舵伺服机中立点和尾螺距滑块的设定。建议尾舵伺服机中立点时,尾螺距滑套的位置以尾桨有7度左右的夹角为佳
5.陀螺仪的参数设定,以及尾舵补偿设定
请从以上几点着手检查排除问题
供参考,祝愉快
发表于 2013-5-4 08:56 | 只看该作者
怎么就出掉了?可惜了
发表于 2013-5-5 05:12 | 只看该作者
哪里有卖的
