查看: 1743|回复: 18
伟力V912第3次炸鸡!平衡锤断成3段,用502复原!
发表于 2013-4-27 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
380电机
发表于 2013-4-27 10:13 | 只看该作者
沾上也不结实!只能临时对付下
发表于 2013-4-27 10:21 | 只看该作者
这样很危险!!!
发表于 2013-4-27 10:38 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 10:50 | 只看该作者
这太危险
发表于 2013-4-27 10:51 | 只看该作者
502是脆性粘胶材料,不能用于运动振动部件
发表于 2013-4-27 11:18 | 只看该作者
小心平衡杆再次断裂引起大炸。
发表于 2013-4-27 11:47 | 只看该作者
楼主 就说一句话 捡了芝麻会丢了西瓜的
发表于 2013-4-27 11:55 | 只看该作者
小命要紧啊,要射了就是俩子弹。。。
发表于 2013-4-27 14:25 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-4-27 11:55
小命要紧啊,要射了就是俩子弹。。。
是啊!912的锤子可不小!
发表于 2013-4-27 15:23 | 只看该作者
买一新的吧
 楼主| 发表于 2013-4-27 15:33 | 只看该作者
之前已经炸过2次了,都是平衡锤断的,每次炸鸡都是没有及时收油门造成的,炸鸡只要及时收油门就没事的。
发表于 2013-4-27 15:50 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-4-27 14:25
是啊!912的锤子可不小!
射到人不轻啊!
 楼主| 发表于 2013-4-28 07:16 | 只看该作者
受教了,以后快炸鸡时得及时收油门
发表于 2013-4-28 09:11 | 只看该作者
炸得够狠!
还是不换?
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:00 | 只看该作者
RE: 伟力V912第3次炸鸡!平衡锤断成3段,用502复原!
铜河 发表于 2013-4-28 09:11
炸得够狠!
还是不换?
能凑合着用就用,实在不行了再换,嘿嘿……
发表于 2013-4-28 12:37 | 只看该作者
604069392兄:
伟力配件便宜,应即换,并多买一条备用。
502只宜外场急修用,粘力和坚固度远不如进口AB胶。
另外平衡杆一边加重了,虽然只是一点点,但高速下也会引起不少震动。
这震动会令陀螺仪工作不正常而使飞机操控增加难度。
平衡锤飞射威力不小,可严重伤人坏物。
你省钱可能会引至巨大损失。
陈伯
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:47 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-4-28 12:37
604069392兄:
伟力配件便宜,应即换,并多买一条备用。
谢谢指教
发表于 2013-4-28 21:08 | 只看该作者
