查看: 1183|回复: 9
我的OSD接好,摄像头没有工作,其他都有显示了,这是哪里出问题了????
发表于 2013-4-27 20:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-4-27 21:36 | 只看该作者
没有用osd不懂
发表于 2013-4-27 21:38 | 只看该作者
布线太乱了!!
发表于 2013-4-27 21:40 | 只看该作者
线太乱了。用手拍两下试试。说不定就有图像了
发表于 2013-4-27 21:41 | 只看该作者
好呀!就是感觉太乱了布线!
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:09 | 只看该作者
线乱是因为我还没走线的,试好了才把线走下,不然走半天到头来用不了拆麻烦。。
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:36 | 只看该作者
怎么发的贴都没人回话的么
发表于 2013-4-28 10:03 | 只看该作者
楼主,你该把与摄像头相关的部件都拍照出来,让大家看清楚,才能帮助你找出原因,否则无法判断.
我建议你先把摄像头连接到家里的液晶电视机上,看看摄像头是否工作正常(我就是这样检测摄像头的),然后检查飞控与摄像头的连接线是否安装正确
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:35 | 只看该作者
我建议你先把摄 ...
摄像头肯定是好的,后面我把OSD撤了就马上能用了,有点怀疑是OSD没给摄像头提供电。这个OSD很少有人用,想问个人也问不到,决不退棋的OSD
发表于 2013-4-30 12:09 | 只看该作者
你去航拍摄影器材讨论专区发帖看看。。。
