查看: 770|回复: 9
那位大哥能帮小弟解决下小弟困惑的问题?
发表于 2013-4-29 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近刚玩450Q炸了一次现在修好了可是出了点问题我自己一直解决不了!问题:尾翼的皮带打舵的时候老是滑出外面去,压带轮,尾管,尾轴,电机齿轮小弟全都换新的了,可是尾翼的皮带还是没飞起来打舵的时候滑出去,尾翼也感觉锁不住尾就打一小下下舵就原地转一大圈,求各位大哥帮帮忙,小弟是新手,感激不尽!!
发表于 2013-4-29 21:11 | 只看该作者
皮带太松,或者有缭绕,重新检查
发表于 2013-4-29 21:18 | 只看该作者
皮带上紧后再试,锁尾不佳尝试提高感度!
 楼主| 发表于 2013-4-29 23:50 | 只看该作者
2651 发表于 2013-4-29 21:11
皮带太松,或者有缭绕,重新检查
皮带已经是适度紧了
gedove 发表于 2013-4-29 21:18
皮带上紧后再试,锁尾不佳尝试提高感度!
平衡仪我还真不会调
发表于 2013-4-30 07:09 | 只看该作者
my382272304 发表于 2013-4-29 23:50
皮带已经是适度紧了
1.观察下皮带是不是在尾管里多绞了,90度就够了。
2.取下皮带检查,是否有脱齿和拉伸现像,更换一根试下,建议使用质量好的皮带。
3.炸机会可能导致尾管前窜,请检查。
 楼主| 发表于 2013-4-30 20:52 | 只看该作者
2.取下皮带检查,是否有脱齿和拉伸现像,更换一根试下 ...
尾管和皮带我都是新换上去的,也是顺时针90度转里面没绞
发表于 2013-4-30 21:15 | 只看该作者
锁尾锁不住的问题有:1锁尾舵机位置不正确,太靠前或太靠后,尾风叶螺距不够。2尾风叶转速不够,调高转速或者降低螺距
 楼主| 发表于 2013-5-2 00:13 | 只看该作者
2651 发表于 2013-4-30 21:15
锁尾锁不住的问题有:1锁尾舵机位置不正确,太靠前或太靠后,尾风叶螺距不够。2尾风叶转速不够,调高转速或 ...
今天我吧问题解决了,我的飞机皮带是要逆时针90度,现在没出现之前的问题了
头像被屏蔽
发表于 2013-5-2 02:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
