查看: 1071|回复: 5
小白提问:不同电池充电器设置
发表于 2013-4-30 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有一个多功能充电器,充电模式有lipo和life,电流设置1a  2a和3a。目前有roc2200 11.1v 4针 电池和roc 5000 7.4v 3针 电池,请问怎么分别设置充电器啊?
发表于 2013-4-30 14:32 | 只看该作者
根据电池选择啊,你的估计是LIPO电池,先选择电池类型,再选择电池电压,电流2200的选2A,5000的选3A-5A都可以。具体看充电器说明书。
发表于 2013-4-30 15:47 | 只看该作者
把你哪多功能充电器说明书拿出来仔细研究一翻就会了!
发表于 2013-4-30 18:19 | 只看该作者
你的是lipo电池。。电流的话。。。。你看你要多少。。其实两个电池最大电流都没问题。3a小菜一碟。
发表于 2013-5-2 14:45 | 只看该作者
不急的话0.5C冲吧
发表于 2013-5-2 17:44 | 只看该作者
roc2200 11.1v 4针  这个在充电器里面选择3s 电流2.2a
roc 5000 7.4v 3针  这个在充电器里面选择2s电流3a吧
