查看: 1648|回复: 18
快崩溃了,MWC 两轴,两舵机不停乱抖,谁能帮帮我。
发表于 2013-4-30 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两轴的固件有什么需要特别设置的吗?舵机有什么要设置的吗?
发表于 2013-4-30 14:37 | 只看该作者
如果是不动机器然后莫名其妙的抖起来的话我估计和我三轴一毛病
你试试把你机器拿起来看看还抖不
 楼主| 发表于 2013-4-30 16:57 | 只看该作者
你试试把你机器拿起来看看还抖不
拿起来也一样,而且电调和舵机都烫得厉害。
发表于 2013-4-30 17:11 | 只看该作者
那就不知道 了..我 的三周是因为软..恶性循环导致的慌
发表于 2013-4-30 18:17 | 只看该作者
亲 电调校准了吗
 楼主| 发表于 2013-4-30 19:30 | 只看该作者
yang62993259 发表于 2013-4-30 18:17
亲 电调校准了吗
原来一直都校过了的,而且电机的控制没问题。
发表于 2013-4-30 22:38 | 只看该作者
两轴轴承是不是太紧,有卡到
导致舵机耗电高、发热。
导致电调5V输出因此吃紧,电调也热,5V输出不足,
导致飞控不正常输出,
导致两舵机不停乱抖
导致舵机耗电高、发热。
导致飞控不正常输出,
导致两舵机不停乱抖
导致舵机耗电高、发热。
导致飞控不正常输出,
导致两舵机不停乱抖
导致舵机耗电高、发热。
导致飞控不正常输出,
导致两舵机不停乱抖
导致舵机耗电高、发热。
导致飞控不正常输出,
导致两舵机不停乱抖
导致舵机耗电高、发热。
导致飞控不正常输出,
导致两舵机不停乱抖
导致舵机耗电高、发热。
言而总之;总而言之
不是电调5V输出不足,就是两轴轴承是不是太紧
 楼主| 发表于 2013-4-30 22:53 | 只看该作者
RE: 快崩溃了,MWC 两轴,两舵机不停乱抖,谁能帮帮我。
ptlin 发表于 2013-4-30 22:38
两轴轴承是不是太紧,有卡到
导致舵机耗电高、发热。
轴承应该不是原因。因为我把舵机和轴承座脱离也是一样的,舵机也是无负荷乱抖。
发表于 2013-4-30 22:58 | 只看该作者
5V 供电够吗?
 楼主| 发表于 2013-5-1 00:09 | 只看该作者
ptlin 发表于 2013-4-30 22:58
5V 供电够吗?
这个够不够怎么看?
谢谢哈!
发表于 2013-5-1 09:43 | 只看该作者
需实际量测,可以用独立的3A BEC5V电源测试看是不是还会如此,电调5V电供有时不靠谱
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:41 | 只看该作者
发表于 2013-5-2 10:13 | 只看该作者
回归根本,该不会你YAW 轴的PID 完全没调吧,试试把YAW PID 调小看看
 楼主| 发表于 2013-5-2 11:45 | 只看该作者
晚上回家试试。
 楼主| 发表于 2013-5-2 17:56 | 只看该作者
我只接1个舵机也一样抖,这样应该不是供电不足的问题了吧?
 楼主| 发表于 2013-5-2 18:02 | 只看该作者
这是我的pid,不行。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-18 14:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-18 14:45 | 只看该作者
减少振动和虚位。加低通滤波
发表于 2013-6-18 23:14 | 只看该作者
学习阿,我三旋翼刚折腾完,也想搞2轴玩玩!
