查看: 2447|回复: 15
飞越680好用吗?
发表于 2013-5-4 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想上6轴,不知道六轴机架里的纯碳纤的飞越680如何?用naza飞控,4822电机上1238桨,4s电池的话。想带单反或者摄像机航拍
发表于 2013-5-4 02:06 | 只看该作者
很不错的机架
爽用中
发表于 2013-5-4 06:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-4 13:13 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-4 18:44 | 只看该作者
680带单反个人感觉是不大可能的,我用4822 390kv电机,2.6KG起飞大约15分钟,挂狗或者微单比较合适。
发表于 2013-5-4 21:54 | 只看该作者
我刚刚买了4822,390kv的电机1447桨,请问你用多大桨?2.6Kg上的是几S电?
发表于 2013-5-4 21:59 | 只看该作者
首先飞越的680 6轴用不了14寸的桨,用12寸两桨间距都只剩4cm, 13寸桨要打架了,我用6s 4000电池
发表于 2013-5-4 22:19 | 只看该作者
我的配置计划是:供你参考,
1. 飞越六轴机架 (全碳纤版) x 1
2. naza+gps  x 1 ( 已购 )
3. 恒力4225 610kv x 6
4. 好盈飞腾40a电调 x 6
5. 1147碳桨 与 原厂apc1238桨 x 12
6. 电池组 25c 4s4200mah 锂电池 x 4
近期购置,多弄几个一起去买,说不定能便宜些:) qq : 1803487837
发表于 2013-5-4 22:23 | 只看该作者
正在组装次架子 飞越680纯碳 外加4822 690KV MAZA 1245浆 30A铂金(不知道30A小不小哦) 格式4S 4000 还在组装中
建议在等等 我的 680纯碳 是中期改款型 马达座带安放电调的板子 起落架下倒T支撑连接为纯塑料  马上还有后续改款 也许680要变760了
如果 只能上1238 也许4225更合适
发表于 2013-5-4 22:26 | 只看该作者
感谢了,看样子,还真买不了飞跃了,只能买ATG的架子了,ATG有750的架子,估计就能上1447的桨了。4822不是1447桨效率高吗?当然我也是还听说,没有亲自试过,等你的飞行,看看1238好还是1447效率高。再次感谢你的分享。
发表于 2013-5-5 00:08 | 只看该作者
1447比较耗电,4822 390KV有点发热。
发表于 2013-5-5 00:10 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-5-4 22:26
感谢了,看样子,还真买不了飞跃了,只能买ATG的架子了,ATG有750的架子,估计就能上1447的桨了。4822不是 ...
4822用1447效率不高,用1238,6S 5200 2P,18分钟,1447的话15分钟,电机还发热。13寸没试过。看电流曲线就知道。
发表于 2013-5-5 09:12 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-5-5 00:10
4822用1447效率不高,用1238,6S 5200 2P,18分钟,1447的话15分钟,电机还发热。13寸没试过。看电流曲线就 ...
感谢分享,请问你1238桨18分钟,1447桨15分钟,起飞重量是多大?我估计起飞重量的不同,应该用不同的桨。重量越重用大桨,重量轻用小桨。不知对不对,等我的电机和桨到了,我测测各个重量级别,不同桨的悬停时间。跟大家分享。
发表于 2013-5-6 00:02 | 只看该作者
RE: 飞越680好用吗?
潜心学习 发表于 2013-5-5 09:12
感谢分享,请问你1238桨18分钟,1447桨15分钟,起飞重量是多大?我估计起飞重量的不同,应该用不同的桨。 ...
不一定要越大越好的,如果1238在10A下能有1公斤拉力,飞机能起飞,但用1447要12A才能有1公斤拉力,桨大了需要驱动电机的电流也要增大,不要小看电流的差别,电池耐用与否就看这个。
发表于 2013-5-6 00:09 | 只看该作者
楼上正解 热心人大桨不省电 低KV配大浆效率高 其实是个谬论 只要满足载荷拉力 选择小浆 你会有惊喜
发表于 2013-6-2 10:03 | 只看该作者
这些数据参考有意义。
