查看: 1639|回复: 15
求教APS的问题
发表于 2013-5-5 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚看到APS的1.3版本,和3GX的3.1版本,马上都升级了一下,但是这回升完级后APS不好使了,在地面测试打开APS倾斜盘一点不动,正常应该有浮动的,而且不是水平状态才对,现在没有任何反应,在空中开APS飞机自己就开始翻了,第一次差点炸机,后来飞的高点有准备了再试几次,都是自己翻,实在搞不明白是怎么回事了,求助有没有高手指点一下。
我在分析哪个步骤有问题,先说说我调试的流程,大家帮我分析一下:
1、先升级的3GX;
2、升级APS;但是不知道升级完毕是什么样的,我升级结束后是状态条走到头后就没有任何变动了,我等了好久才把线拔掉的;
3、先把3GX按步骤设定了一遍;
4、校准油门行程;
5、设定尾陀螺仪
6、调试APS,完全按照说明书调试的,但是油门和螺距曲线还是按照老版本的曲线设定的,个人感觉还是比较舒服就没改动,螺距曲线都是0、50、100,油门曲线一般模式下是0、50、100、IDL1模式下是85%直线;
7、设定为舵机感度,调整3段开关;
8、设定时空保护;
9、校地磁;
10、做震动测试;
结束,所有的灯号显示也都对,我就不知道哪里出问题了。
发表于 2013-5-5 16:43 | 只看该作者
LZ
應該是APS升級沒成功,APS升級完成后都會出現 "升級完成" 字樣
麻煩重新升級或寄回來幫您檢測
連絡資料麻煩查收短消息
謝謝
发表于 2013-5-5 21:03 | 只看该作者
留个脚印,回头重新升级一下俺们的APS
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:20 | 只看该作者
请问有没有升级完毕的贴图看看,万分感谢
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:50 | 只看该作者
谁有APS的升级说明啊?请帮帮忙,谢谢
发表于 2013-5-7 08:47 | 只看该作者
亚拓的人呢  说句话啊
发表于 2013-5-7 15:50 | 只看该作者
1.先把3GX連接器接入電腦
2.電腦會出現USB連結成功
3. 把3GX連接器連接到APS的DATA接口
4. 打開APS電源
5. 把下載回來的APS1.3版檔案解壓縮后運行
6. 選擇語言
7.進入升級畫面
8. 升級中.......
9. 升級過程中,APS的LINK灯會閃爍
10. 升級完成后,會重新啟動APS
11. 重新開機過程中,APS的四個灯号會同時閃爍
12. 開機后,寫入設定軟件
13. 完成設定軟件的寫入
14. 更新完成
升級完成后,請先關閉APS電源后再拔除3GX連結器即可
发表于 2013-5-7 20:52 | 只看该作者
搭车咨询一下aps的问题,aps已升级1.3,3gx 3.1,已通过振动测试,户外校正了磁罗盘,亚拓550e dfc,螺距曲线中点0度,最大+9最小-3,油门50%位置,起飞后切aps能定高但不定位,持续向左飘,必须向右打杆才能顶住,有时候飞一会后能定位,还比较稳,请问下可能是什么问题.
 楼主| 发表于 2013-5-14 01:09 | 只看该作者
感谢亚拓的详细解答,不过我也遇到了和楼上的朋友一样的 问题,而且不止是向左偏,有时打开APS飞机会快速下降,不知道是什么原因,如果这个版本有问题,我想麻烦客服的人告诉我该怎么返回原来的版本,原来用的一直没有问题。
发表于 2013-5-14 03:52 | 只看该作者
RE: 求教APS的问题
yangfengtong 发表于 2013-5-14 01:09
感谢亚拓的详细解答,不过我也遇到了和楼上的朋友一样的 问题,而且不止是向左偏,有时打开APS飞机会快速下 ...
我试过你的情况是3gx的油门校准没有设好。设了几好
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:16 | 只看该作者
不会吧!我都设过好几遍了
发表于 2013-5-14 16:29 | 只看该作者
如果APS不定高度,就是3GX沒設定好,請重新設定3GX油門行程
在設定3GX油門行程時,請先把鳳凰電調的行程設好后
把螺距及油門全部設為斜一直線后再重新設定3GX行程
至於會偏右或偏左,請把APS控制盒上的感度稍微調高一些即可解決
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:19 | 只看该作者
多谢指导,我的APS问题基本解决,现在可以正常使用,但是还有个问题,就是我倒飞悬停的时候,开APS模式,飞机自己翻不过来,以前的版本就可以翻过来,不知道是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:20 | 只看该作者
昨天试验了两次,都险些炸机
发表于 2013-8-20 09:57 | 只看该作者
我也遇到一模一样的问题,请问亚拓的东西要寄到哪里维修?
发表于 2013-8-20 10:53 | 只看该作者
已经短信您售后联系方式
