查看: 1526|回复: 18
冲浪者载机飞几分钟电调烫的要命!
发表于 2013-5-5 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者1680 2212 KV2200 6040大浆天行者40A电调(正品) 3S 1500MAH 35C电池
30%-50%油门飞6分钟下来  电机温温的 电调烫的要命
按照1.5*35=52.5A 可我油门才一半啊 请问是怎么回事
 楼主| 发表于 2013-5-5 21:36 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-5-5 21:55 | 只看该作者
我都不敢把电调放机身里 烧了好几个了 都是双面胶贴外边 在用扎带捆上
发表于 2013-5-5 23:21 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:50 | 只看该作者
  油门才一半 为什么会那么烫 难道要上60A?
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:15 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-5-6 22:28 | 只看该作者
40A的电调足够了,肯定是你买的电调有问题,XXD的电调?我用好盈20A上2212KV1400全油门都没事。
发表于 2013-5-6 22:30 | 只看该作者
还有你桨配的不对,2212KV2200得用6030或以下的桨,6040桨的桨距大,电机会处于超负荷状态。
发表于 2013-5-6 22:45 | 只看该作者
不可能!实际上6040的桨配这个KV的电机正好,好得不能再好!我手上有傻猫对这个电机的实测数据,这是最适合的搭配。肯定是电调的问题,换中特威30a的都够了。
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:48 | 只看该作者
买的是正品好盈40A的没错
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:49 | 只看该作者
  2212 KV2200 配6040是最完美的搭配 推力和省电都兼备
wm119120 发表于 2013-5-6 22:48
买的是正品好盈40A的没错
那么这个事情就很不科学了……换个6030或者5030的桨试试?
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:09 | 只看该作者
我的电调装在机身内部的 飞完一块电 用手摸表面有60多度吧
发表于 2013-5-6 23:45 | 只看该作者
顺路求教,定子尺寸2810kv1400电机配什么桨好?我用的8×6三桨,结果6分钟下来电机烫,50a电调烫,3s3000电池温,单芯电压变3.82
发表于 2013-5-7 08:55 | 只看该作者
堕落的糖果 发表于 2013-5-6 22:45
不可能!实际上6040的桨配这个KV的电机正好,好得不能再好!我手上有傻猫对这个电机的实测数据,这是最适 ...
虽然我没数据,但是我也一直是这样用的,朗宇2212KV2350+6040,我表示喜欢
发表于 2013-5-7 10:06 | 只看该作者
省电?哇哈哈哈哈哈,当年这个电机建议的配桨是GWS EP5030DD,大家考虑的都是怎样使设备工作在最佳效率下,而且飞机尽可能做的轻,根本就无需多大推力,再说高kV电机配小桨注重的本来就不是推力而是要更多的兼顾速度。现在嘛,我也不想多说,整个模界都是这样,唯恐压榨不出设备的最后一点功率。难道说,现在的XXD电机比5年前的质量好得多了,或者说现在的电池虚标比5年前的少了,同样的东西,功率就能提升一倍?
发表于 2013-5-7 12:07 | 只看该作者
楼上的还是没有回答内容
发表于 2013-5-7 14:17 | 只看该作者
bobtc 发表于 2013-5-7 12:07
楼上的还是没有回答内容
呵呵,内容?应该是指电调发烫的问题吧。其实电调是不能密封在机身内部的,必须给它一个能通风的散热环境,最好是在机身上开出气道来进行强制风冷。电调标称的额定电流都是在散热良好的条件下测定的,假如散热不够,那么很可能允许的持续电流连额定值的一半都到不了,因为MOS管的功率特性是和温度密切相关的,温度越高,它的工作效率就越低,本身的发热量也就越大,形成恶性循环。我以前在泰世425直机上用的ZTW 60A电调,光悬停的情况下,持续电流15A左右,几分钟电调就烫得手不能摸了,就是因为布置的位置不利于散热。
发表于 2013-5-7 16:05 | 只看该作者
60度确实比较高,但是还能接受……如果确定电调是正品的,那么你就换个6030桨试试看。话说现在假好盈电调真不少,光看外皮很难鉴别。
