查看: 1620|回复: 13
请教电调与接线板之间的问题
发表于 2013-5-5 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 还是先上图吧
就是这个电调接线板 是不是就是直接把电调的线焊接到上面就可以了 可是问题又来了 我把电池接到这板子上面 飞控电源接那啊??崭新新人不懂求教!
下面重点来了 我是收的二手好盈飞腾40A电调 但收到货后发现  先号线 中间的红色线都是断开的只有 黑白两根先接在接头上 不懂什么意思?大家还是看图吧
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:16 | 只看该作者
沙发......飞控电源 还有遥控的接受电源  这两个都从哪里接电啊
发表于 2013-5-5 22:32 | 只看该作者
由电调供给。
电池--分电板--电调(降压)--飞控--接收机
12V  12V      12V            5V      5V
发表于 2013-5-5 23:11 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:31 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-5-5 22:32
由电调供给。
12V  12V      12V            5V      5V
就是电调的信号线吗供给 飞控 接收 电源吗
发表于 2013-5-5 23:35 | 只看该作者
是的,注意别插反了,有人插反,把兔子给烧焦了。
发表于 2013-5-6 00:06 | 只看该作者
害怕就别用这个板子,自己焊1分多头线
发表于 2013-5-6 08:11 | 只看该作者
电调2跟粗线接接线板,红色正极、黑色负极,电调的信号线给飞控供电,飞控给接收机供电。按照说明别接反了(黑色GND,红色+5,白色信号);
另外电机三根线可以先随便接上,转向不对,调换任意2根就好了
发表于 2013-5-6 09:22 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-6 10:50 | 只看该作者
我用MWC 说明上说 电调4个中的一个三根线全接飞控用来供电,其他三个只接信号线
求老手解惑 我要是4个电调都把三根线插在飞控上 有什么坏处
发表于 2013-5-6 11:13 | 只看该作者
电调电源接到飞控板,然后电调控制线,中间的线时正极,有一边的是负极,接飞控,这样就给飞控供电了。还是建议楼主先潜水2个月吧。
发表于 2013-5-6 20:44 | 只看该作者
楼上建议很中肯,要不就先看看飞控的说明书。研究差不多了,再上手。
发表于 2013-5-7 07:56 | 只看该作者
RE: 请教电调与接线板之间的问题
求老手解惑 我要是4个电调 ...
那就并联输出了。要看电调支持这样做不
发表于 2013-5-7 08:55 | 只看该作者
感谢大大分享,
持续关注中!
