查看: 4033|回复: 26
关于四旋翼电机震动的疑问
发表于 2013-5-6 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门30%将飞未飞的时候 感觉飞机有震动 用手按住飞机保持油门上前观察 发觉桨夹顶端在晃动 在做直径3mm圆周运动 关闭油门 检查螺丝 发现螺丝已经很紧了 不知道如何能消除震动呢 继续飞行 除了桨切割空气的啸叫声有些大之外 倒也没啥异常 就是担心电机固定螺丝会震松 这样的震动要紧不 如何能解决呢
发表于 2013-5-6 13:27 | 只看该作者
电机轴弯了吗
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:31 | 只看该作者
没有啊 不可能啊 没有炸过 另外四个桨夹都在晃动 不可能四个电机轴都弯了吧
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:41 | 只看该作者
感觉电机轴和轴套之间不是紧配合 似乎有一点曠量 外壳转子的轴似乎在电机座定子的轴套中有一点极其轻微的晃动 要紧么 有何办法解决
发表于 2013-5-6 13:52 | 只看该作者
桨不平衡。
发表于 2013-5-6 14:15 | 只看该作者
浆不平衡..还有就是子弹头这玩意是坑爹的东西...你换正反浆夹就会好很多...
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:19 | 只看该作者
RE: 关于四旋翼电机震动的疑问
夜宴乐 发表于 2013-5-6 13:52
桨不平衡。
这到是有可能 但是我特意换了APC的高仿 还做了平衡检查 怎么效果比我原来的杂牌桨还不如
发表于 2013-5-6 16:27 | 只看该作者
是什么电机啊?用点点力拔下,看是不是会和电机座分开。。我的XXD出现过这问题,把轴敲了几下,才好
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:26 | 只看该作者
RE: 关于四旋翼电机震动的疑问
就是XXD KV1000 不过电机轴没有松脱 底座下面的弹簧卡子也正常 我把螺旋桨卸了 全油门 电机自身就有微小幅度的 高频震动 正常么?
发表于 2013-5-6 19:30 | 只看该作者
看看电机是否进灰了。我的电机里面有渣子四个电机转速不一导致晃动很严重。
发表于 2013-5-6 20:39 | 只看该作者
XXD电机的轴承很容易坏,自己买些换下就好.
发表于 2013-5-6 21:03 | 只看该作者
电机做平衡了吗?桨做平衡了吗?没有的话振动是必然的。
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:31 | 只看该作者
桨平衡我知道 电机平衡怎么做? 另外桨平衡大家一般采用贴还是刮? 那种好些?
发表于 2013-5-6 21:44 | 只看该作者
个人感觉桨平衡用贴的好点。还有就是估计你的子弹头比较啃爹。。。我也遇到过子弹头不平衡的,索性直接换上自锁螺母,好多了。
发表于 2013-5-6 22:03 | 只看该作者
电机平衡用激光笔比较好弄,等下我转个视频过来好了。。
发表于 2013-5-7 09:11 | 只看该作者
电机平衡和桨平衡我发了帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=785654&extra=
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:00 | 只看该作者
我重做了桨平衡 四个桨基本弄平了 子弹头的晃动有改善 但未完全消除 另外 我用手按住飞机加油门的时候 感到整机震动从原来桨不平衡时的低频大震幅变成了高频小震幅 全油门的时候震的我手都麻 估计是桨还未完全平衡的缘故吧 桨要弄得精确平衡很难啊 该怎么办?
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:02 | 只看该作者
dingRE: 关于四旋翼电机震动的疑问
发表于 2013-5-7 15:31 | 只看该作者
sipaduser 发表于 2013-5-7 10:00
我重做了桨平衡 四个桨基本弄平了 子弹头的晃动有改善 但未完全消除 另外 我用手按住飞机加油门的时候 感到 ...
平衡仔细做罗。。桨平衡做好的话不管什么角度都是定住不动的。
